Inicio > Archivos de ayuda disponibles > PC-DMIS CMM > Escaneado > Crear escaneados rápidos
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS CMM (Ver Ayuda principal)
Puede utilizar la funcionalidad Escaneado rápido para crear un escaneado de línea abierta a partir de una polilínea o una superficie. El escaneado rápido se puede crear utilizando el modo Curva o el modo Superficie del CAD. Para obtener más información sobre estos modos, consulte "Cambiar entre los modos Curva y Superficie" en el capítulo "Editar la presentación de modelos CAD" de la documentación principal de PC-DMIS.
Puede seleccionar una sola polilínea o varias polilíneas. Las polilíneas pueden tener un extremo abierto o ser cerradas.
La distancia entre dos puntos en la ruta generada depende de la densidad de puntos de escaneado. Para una sonda con disparador de toque (SAC), PC-DMIS también actualizará el valor para la opción Incremento máx. en el cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta en función de la densidad de puntos de escaneado. Para editar la densidad de puntos de escaneado, cambie el valor de Densidad de puntos en la ficha Opciones de sonda del cuadro de diálogo Valores de los parámetros. Para acceder a este cuadro de diálogo, pulse F10 o elija Edición | Preferencias | Parámetros.
En el caso de una sonda láser, para definir la distancia entre dos puntos en la ruta generada, PC-DMIS utiliza el último valor establecido en la opción Incremento del cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta.
El punto inicial del escaneado de la primera polilínea es el punto en el que hace clic y crea un gesto. Si la distancia a este punto es menor que la distancia del borde especificada en la opción Offset de la ficha Definición de ruta del cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta, el escaneado comienza a la distancia del borde con respecto al punto final.
La funcionalidad Escaneado rápido es compatible con sondas láser de puntos en máquinas Vision. El escaneado rápido también admite sondas láser.
Más:
Crear un escaneado rápido en una sola polilínea
Crear un escaneado rápido en varias polilíneas
