Escaneado base de cilindro - Método por datos CAD
El valor de VecInic de un cilindro se calcula en base al primer punto seleccionado con el ratón que se utiliza para calcular el cilindro con este método.
Las opciones siguientes del cuadro de diálogo ESCANEADO BASE (Insertar | Escaneado | Cilindro) se aplican a este método. Para obtener más información acerca del cuadro de diálogo ESCANEADO BASE y el escaneado base de cilindro, consulte el tema "Realizar un escaneado base de cilindro".
Tipo
La lista Tipo tiene estas opciones:
Ángulo
El cuadro Ángulo muestra el ángulo (en grados de escaneado) desde el punto inicial. Se pueden utilizar ángulos positivos y negativos.
Si introdujese un ángulo de 720 grados, el escaneado ejecutaría dos revoluciones.
Diámetro
El cuadro Diámetro muestra el diámetro del cilindro.
Profund.
El cuadro Profundidad muestra el valor de la profundidad aplicada en la dirección opuesta a VecCorte:
A: Centroide
B: Profundidad
C: VecCorte
Si el centro del cilindro está en 1, 1, 3, el VecCorte es 0, 0, 1 y la profundidad es 0,5, el centro del cilindro se establecerá en 2,5 durante la ejecución.
Paso
El cuadro Pitch muestra la distancia por VecCorte desde el inicio hasta el fin del escaneado, de modo que se realiza una revolución entera de 360 grados. El pitch (paso) del cilindro puede tener un valor positivo o negativo. Cuando se combina con VecCorte y el ángulo, controla la dirección del escaneado hacia arriba o hacia abajo por el eje del cilindro.
Si el cilindro tiene un valor de VecCorte de 0,0,1, un pitch de 1,0 y un ángulo positivo de 720, el escaneado ejecutará dos revoluciones y se desplazará hacia arriba a razón de dos unidades a lo largo del eje del cilindro desde el punto inicial. Si se introduce un pitch negativo para el mismo cilindro, el escaneado se ejecutará dos unidades hacia abajo a lo largo del eje del cilindro.
