También puede utilizar datos CAD de modo alambre para generar un escaneado cilíndrico.
Para generar un cilindro:
Haga clic cerca del alambre deseado, en el cilindro. PC-DMIS resalta el alambre seleccionado.
Asegúrese de haber seleccionado el elemento correcto.
El cuadro de diálogo ESCANEADO BASE (Insertar | Escaneado | Cilindro) muestra los valores del punto central y del diámetro del cilindro una vez que se ha indicado el alambre.
Si el elemento CAD subyacente no es un cilindro ni un arco, tal vez tenga que hacer clics adicionales con el ratón para identificar el elemento. Si PC-DMIS no resalta el elemento correcto, trate de hacer clic en al menos dos ubicaciones adicionales del cilindro.
VecCorte: Este vector es el eje del cilindro y el plano sobre el cual se realiza el escaneado.
VecInic: Este vector describe la dirección en la cual la sonda toma el primer contacto para iniciar el escaneado. Este vector se calcula según el modo de entrada de datos seleccionado. Dicho vector es perpendicular al vector de corte (VecCorte).
Para obtener más información acerca del cuadro de diálogo ESCANEADO BASE y el escaneado base de cilindro, consulte el tema "Realizar un escaneado base de cilindro".
