Paso 20: Ajustar los valores de los elementos
Solamente tiene que seguir este paso si se producen colisiones con alguno de los elementos de cilindro (CIL1, CIL2, CIL3 o CIL4) cuando se prueban en el paso "Comprobar si se producen colisiones".
En este paso del tutorial se ajustan los valores de Profundidad y Offset final de los elementos de cilindro (CIL1, CIL2, CIL3 y CIL4). Con esta pieza y una sonda de 2 mm, estos elementos podrían acabar colisionando con el material cercano a la parte inferior o el final de los cilindros.
  1. En la ventana de edición, haga clic en CIL1 y pulse F9 para abrir el cuadro de diálogo Elemento automático correspondiente a ese elemento. Las líneas verdes muestran la ruta que la sonda sigue para medir los diferentes contactos del elemento.
  2. Haga clic en Mostrar opciones de medición avanzadas (Mostrar opciones de medición avanzadas).
  3. En la mitad inferior del cuadro de diálogo, haga clic en la ficha Propiedades de contacto (Icono de la ficha Propiedades de contacto).
  4. Cambie el valor de Profundidad por 3.
  5. Cambie el valor de Offset final por 1.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Para CIL2, repita los pasos anteriores y cambie los mismos valores.
  8. En el caso de CIL3 y CIL4, los cambios son distintos. Ello es debido a que estos cilindros se encuentran en el lateral de la pieza. Así pues, para esos cilindros, establezca Offset final en 3 y Profundidad en 1.
  9. Cuando haya acabado, siga el paso "Comprobar si se producen colisiones" de nuevo para asegurarse de que no habrá más colisiones.
Vaya al siguiente paso: "Configurar la salida y el tipo del informe"
