En este tema se presupone que la sonda está cargada y la punta activa está calibrada.
Usar una sonda online
Para medir un punto en modo online utilizando una sonda con disparador de toque:
Baje la sonda hasta la superficie donde se debe tomar el punto.
Active la sonda (haga que toque la superficie).
Pulse la tecla Fin para terminar el proceso de medición.
PC-DMIS ha sido diseñado para que pueda determinar el tipo del elemento. El radio de la sonda determina la compensación de sonda. La dirección de la máquina determina la dirección de la compensación.
Si mide un círculo, la sonda queda dentro del círculo y se desplaza hacia fuera. Para medir un resalte, la sonda empieza fuera del círculo y se mueve hacia el interior de la pieza.
La dirección de aproximación debe ser perpendicular a la superficie cuando se miden puntos. Aunque esto no es necesario cuando se miden otros elementos, sí ayuda a determinar de qué tipo de elemento se trata.
Para medir un punto con una sonda fija debe especificar el tipo de elemento que se debe medir y la dirección de compensación de la sonda. Para obtener detalles al respecto, consulte el tema "Usar sondas rígidas" en la documentación de PC-DMIS Portátil.
Usar una sonda offline
Cuando utilice PC-DMIS en modo offline, podrá acceder a todas las opciones de la sonda. No obstante, no puede tomar mediciones reales. Puede teclear los datos de la sonda o utilizar la configuración por omisión.
Una herramienta de cualificación no se puede medir para calibrar una sonda. Es necesario teclear los valores nominales de la sonda.
Para tomar un contacto en modo offline:
Compruebe que PC-DMIS esté en modo Programación. Para ello, seleccione el botón Modo Programación (
) de la barra de herramientas Modos Gráfico. (Para conocer más detalles, consulte "Barra de herramientas Modos Gráfico" en el capítulo "Usar barras de herramientas" de la documentación principal de PC-DMIS.)
Mueva el puntero en la pantalla hasta la posición donde quiera tomar el escaneado.
Haga clic en el botón derecho del ratón para desplazar la punta de la sonda a la zona de la pieza donde desea tomar el contacto. La sonda aparecerá en la pantalla y se fijará la profundidad de la sonda.
Haga clic con el botón izquierdo del ratón para registrar un contacto en la pieza. Si ha seleccionado el modo alambre, los contactos se toman en el alambre más próximo. Si se está trabajando en modo superficie, el contacto se toma en la superficie seleccionada.
