Elementos de entrada
El comando Tamaño permite un solo elemento de entrada cada vez.
Hay diferencias en cuanto a los elementos compatibles en los diferentes modos de norma.
En el modo ASME Y14.5, los tipos de elementos de entrada válidos son cilindros, círculos, anchuras 3D, anchuras 2D y esferas.
En el modo ISO 14405-1, los tipos de elementos de entrada válidos son cilindros, círculos, anchuras 3D y anchuras 2D.
Esta diferencia se debe a que en ASME Y14.5 se define el espacio seguro coincidente real no vinculado y el tamaño local para todos los elementos regulares de tamaño. Por otra parte, ISO 14405-1 está explícitamente restringido al elemento "cilindro" de tamaño y "dos planos opuestos paralelos" y sus secciones transversales.
Los elementos de entrada que utilice con el comando Tamaño deben contener suficientes puntos como para representar bien la superficie real. Para imitar del mejor modo posible la intención de las normas, esos puntos deben ser puntos opuestos.
Límites de elementos de entrada para tamaños de sección
Varios operadores de especificación ISO de tamaño se denominan "tamaños de sección". Por ejemplo, "(GG) ACS" y "(LP) ACS (SX)" son tamaños de sección. Los tamaños de sección son tamaños locales en los que cada sección transversal del cilindro o de la anchura 3D tiene un tamaño. Entonces, el peor tamaño de sección se notifica para cada límite aplicable.
Una posibilidad para generar datos en secciones es utilizar elementos de sección transversal 2D como círculos y anchuras 2D. La otras posibilidad es utilizar una estrategia de medición que genere datos en secciones, como "Estrategia de medición de PC-DMIS por omisión" o "Escaneado de círculo concéntrico de cilindro adaptativo". Para obtener más información acerca de las estrategias de medición, consulte el tema "Trabajar con estrategias de medición" en la documentación "PC-DMIS CMM".
Al evaluar los tamaños de sección, el comando divide los datos en secciones conforme a estas reglas:
Cuando divide datos cilíndricos, el comando primero proyecta los puntos en el eje del cilindro. Luego identifica los racimos de puntos proyectados como pertenecientes a la misma sección transversal.
Ejemplo de entradas buenas
Ejemplo de entradas malas
