Dentro de PC-DMIS, cuando esté listo para guardar el archivo puede hacer clic en Archivo | Guardar o en Archivo | Guardar como para guardar el archivo.
Si elige Archivo | Guardar, PC-DMIS guarda la rutina de medición en el Teamcenter.
Si elige Archivo | Guardar como, se abre el cuadro de diálogo Teamcenter - Guardar como.
Si aún no ha guardado la rutina de medición en la base de datos del Teamcenter, solamente puede utilizar la opción Guardar nuevo elemento para crear un nuevo elemento de base de datos que almacene la rutina de medición.
Si ya ha guardado la rutina de medición en la base de datos del Teamcenter, puede utilizar la opción Guardar nuevo elemento para crear una nueva base de datos o puede utilizar Crear nueva revisión para guardar la rutina de medición como nueva revisión de un elemento de base de datos existente.
El cuadro de diálogo Teamcenter - Guardar como contiene estos controles:
Crear nueva revisión: Crea una nueva revisión de la rutina de medición según el valor del cuadro Revisión.
Guardar nuevo elemento: Crea un nuevo elemento de base de datos en la base de datos del Teamcenter para la rutina de medición.
Número: Define el número del elemento de base de datos exclusivo con el que se guardará (si bien se habla de números, puede utilizar aquí cualquier carácter alfanumérico). El botón Asignar carga un número de base de datos del Teamcenter. Si guarda un elemento de base de datos totalmente nuevo, este será un número de registro nuevo único. Si guarda una nueva revisión del mismo elemento de base de datos, este es el número correspondiente a ese elemento de base de datos.
Revisión: Define la letra de revisión que se utilizará para el archivo que se guarda. En Teamcenter, una revisión es una letra que sigue el alfabeto inglés, empezando por la A y acabando por la Z. El botón Asignar carga la letra de revisión siguiente que Teamcenter espera. Este número de revisión se utiliza en el archivo guardado solamente si la opción está activada. Para obtener información sobre cómo realizar esta acción, consulte "Opciones de configuración de Teamcenter".
Nombre: Puede que el valor del cuadro Número no proporcione una descripción suficientemente clara para la rutina de medición. En Nombre puede escribir un texto descriptivo para el elemento de base de datos. Si va a realizar operaciones de guardar en un elemento de base de datos existente, en el cuadro de diálogo se muestra el nombre de solo lectura existente almacenado en la base de datos de Teamcenter.
Carpeta de salida: Muestra la estructura de carpetas bajo la carpeta Home de la base de datos del Teamcenter. Puede utilizar este elemento para definir dónde se guarda la rutina de medición. Si no selecciona una carpeta concreta, el software guarda la rutina en la carpeta Newstuff.
Ejemplo de revisiones y números automáticos del Teamcenter
Supongamos que va a guardar una rutina de medición que lleva por nombre 000027/C (la terminación /C significa que el archivo estaba en la revisión C). Si hace clic en Asignar en Número y Revisión, PC-DMIS asigna al nombre del archivo la siguiente letra de revisión disponible de la base de datos de Teamcenter. Por lo tanto, si la base de datos de Teamcenter ya contenía las revisiones D y E, PC-DMIS le asigna el nombre 000027/F.
