Opciones de configuración de Teamcenter
Para abrir el cuadro de diálogo Configuración de Teamcenter, seleccione Archivo | Teamcenter | Configurar.
En el cuadro de diálogo Teamcenter Setup (Configuración de Teamcenter) puede elegir entre estas opciones:
Inicio de sesión automático: Si se selecciona, PC-DMIS utiliza sus credenciales de Windows para conectarse a la base de datos de Teamcenter. Si se desmarca, PC-DMIS abre el cuadro de diálogo Inicio de sesión en Teamcenter, que contiene cuadros para indicar el nombre de usuario y la contraseña.
Include revision in measurement routine name (Incluir revisión en el nombre de rutina de medición): Cuando se selecciona, incluye el número de revisión en el nombre de archivo. Esto sucede cada vez que PC-DMIS guarda la rutina de medición en Teamcenter. Para obtener más información, consulte la opción Revisión en el tema "Paso 4 - Guardar una rutina de medición".
Save probe files (Guardar archivos de sonda): Cuando se selecciona, PC-DMIS guarda los archivos de sonda que se hallan en la rutina de medición. Esto sucede cada vez que guarda la rutina de medición en Teamcenter. Puede utilizar estas opciones para decidir dónde guarda PC-DMIS los archivos de sonda:
with measurement routine (con la rutina de medición): Guarda los archivos de sonda en la misma ubicación del conjunto de datos de la base de datos de Teamcenter que la rutina de medición.
separate from measurement routine (independiente de la rutina de medición): Guarda los archivos de sonda en otra ubicación de conjunto de datos de la base de datos de Teamcenter.
Puede utilizar el botón Examinar para utilizar el cuadro de diálogo Teamcenter abierto para seleccionar o crear una ubicación de conjunto de datos para los archivos de sonda.
En este modo, el cuadro de diálogo Teamcenter abierto contiene un botón Crear. Puede hacer clic en Crear para abrir el cuadro de diálogo Guardar como y crear una nueva ubicación de conjunto de datos. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Guardar como, consulte el tema "Paso 4 - Guardar una rutina de medición".
Tras aceptar los cambios y volver al cuadro de diálogo Configuración de Teamcenter, la cadena correspondiente a la ubicación de conjunto de datos y la revisión que se ha seleccionado aparece en el cuadro situado junto al botón Examinar. Esta es la ubicación de conjunto de datos que PC-DMIS utiliza para guardar los archivos de sonda de la rutina.
