Usar el modo de ejecución asíncrona
Este es el modo de ejecución por omisión. En este modo, para agilizar la ejecución, el software pasa por alto todos los errores de cálculo de elemento y continúa con el elemento siguiente. Si se produce un error durante la ejecución de la rutina de medición, el cuadro de diálogo Ejecución muestra estas dos opciones:
Cancelar Cancelar: Cancela la ejecución de la rutina de medición.
Omitir Omitir: Reanuda la ejecución de la rutina de medición a partir del elemento siguiente. El comando del elemento omitido aparece de color rojo en la ventana de edición.
Cuadro de diálogo Ejecución
Ejemplo del modo de ejecución asíncrona
Supongamos que la rutina de medición contiene tres círculos consecutivos. Este modo de ejecución se comporta del modo siguiente:
Escanear CIR1.
Comenzar la extracción de CIR1 desde su nube de puntos.
Escanear CIR2.
Comenzar la extracción de CIR2 desde su nube de puntos.
Escanear CIR3.
Comenzar la extracción de CIR3 desde su nube de puntos.
Si la extracción de CIR2 falla, se genera el error correspondiente, pero, puesto que el modo de ejecución por omisión continúa con la ejecución, el error de cálculo puede aparecer en el cuadro de diálogo Ejecución mientras la máquina ya está escaneando CIR3 o incluso algún elemento posterior. Utilice el modo de ejecución secuencial si desea que se haga una pausa en la ejecución cuando se produzcan errores de medición.
Utilizar el comando EN ERROR con este modo
En el modo de ejecución asíncrona, si PC-DMIS encuentra un error y un comando EN ERROR tiene el parámetro SALTAR definido como se muestra a continuación, oculta el cuadro de diálogo Ejecución y omite el elemento que presenta el error:
EN ERROR/ERROR_LÁSER,SALTAR
A menos de que se traten de errores muy graves, el parámetro SALTAR deja que la rutina de medición se ejecute hasta el final de forma desatendida.
Cuando se ha acabado de ejecutar toda la rutina de medición, PC-DMIS muestra los elementos que no se han ejecutado en un cuadro de diálogo. Desde ese cuadro de diálogo puede hacer clic en cualquier elemento de la lista para localizar el comando del elemento en la ventana de edición y editarlo según convenga.
Cuadro de diálogo con la lista de elementos cuya ejecución ha fallado
Para obtener información detallada sobre el comando EN ERROR, consulte el tema "Manipular errores de sensores láser con el comando En caso de error (EN ERROR)".
