Usar el modo ejecución secuencial
En el modo Ejecución secuencial, cuando la rutina de medición mide y calcula un elemento, no continúa con la ejecución hasta que se acaba de calcular el elemento actual. Este modo de ejecución permite tener información concreta sobre el elemento problemático cuando aparece un mensaje de error. Además, la ejecución se detiene cuando aparece un mensaje. Esto puede contribuir a evitar colisiones con la pieza. El modo de ejecución secuencial es más lento que el modo por omisión (ejecución asíncrona), pero le permite supervisar los errores a medida que se producen.
Por lo general, debe utilizar este modo al ejecutar una rutina de medición por primera vez o cuando desee probar los movimientos de la máquina, los parámetros láser o los cálculos de los elementos.
Si se produce un error durante el modo de ejecución secuencial, se le presentan las opciones siguientes en el cuadro de diálogo Ejecución:
Cancelar Cancelar: Esta opción cancela la ejecución de la rutina de medición.
Omitir Omitir: Esta opción reanuda la ejecución de la rutina de medición a partir del elemento siguiente. El comando del elemento omitido aparece de color rojo en la ventana de edición.
Intentar de nuevo: Esta opción repite la ejecución. Comienza por el elemento que presenta errores.
Cuadro de diálogo Ejecución
Activar el modo Ejecución secuencial
Para habilitar el modo de ejecución secuencial, seleccione Archivo | Ejecutar | Ejecución secuencial o, en la barra de herramientas Ventana de edición, haga clic en el icono Ejecución secuencial.
Icono Ejecución secuencial en la barra de herramientas de la ventana de edición
El software muestra este icono en estado pulsado cuando está en modo Ejecución secuencial. PC-DMIS solamente permanece en el modo de ejecución secuencial durante la ejecución actual. Después vuelve al modo de ejecución por omisión.
Acerca del comando En caso de error
El comando En caso de error (EN ERROR) no funciona con el modo Ejecución secuencial. PC-DMIS pasa por alto los comandos En caso de error que encuentre. Para obtener información detallada sobre el comando EN ERROR, consulte el tema "Manipular errores de sensores láser con el comando En caso de error (EN ERROR)".
