Puede configurar el modo en que PC-DMIS interactúa con la interfaz Leica en el menú Edición | Preferencias | Configurar interfaz máquina. Con esto se abre el cuadro de diálogo Opciones de máquina, que contiene estas fichas:
Ficha Información del sistema: Esta ficha muestra información acerca del sistema Leica configurado. Los valores incluidos son dirección IP, tipo de tracker con núm. de serie (si está disponible), tipo de controlador, tipo de T-CAM y núm. de serie (si está disponible), versión de emScon, versión de firmware TP, versión del controlador de arranque, y tipo de nivel y núm. de serie (si está disponible).
Ficha Depurar: Para obtener información sobre esta ficha, consulte el tema "Generar un archivo de depuración" en el capítulo "Establecer preferencias" de la documentación de PC-DMIS principal.
En el manual de instalación de la interfaz de la máquina (MIIM) se proporciona información adicional para esta interfaz.
Valores mínimos de tiempo y distancia de escaneado continuo impuestos por PC-DMIS
| Tracker | Tiempo mínimo | Distancia mínima |
Leica (AT403) |
20 ms (0,02) |
Leica (AT901) |
100 ms (0,1) |
LeicaLMF (AT9x0) |
1 ms (0,001) A performance hit occurs when setting a minimum time value less than 0.01 mm as Time Delta. |
0,01 mm Debe establecer los valores mín./máx. de 403 para 10 Hz (901 es 1000 Hz). |
En el caso de trackers Leica AT9x0, si pierde la comunicación entre PC-DMIS y su tracker AT9x0, el software muestra un mensaje de conexión perdida y PC-DMIS pasa a un estado "desconectado". Compruebe el cableado o la conexión Wi-Fi para volver a establecer comunicación. Una vez que se vuelve a establecer la comunicación, PC-DMIS vuelve al modo online sin reiniciarse.
