Componente Portátil en tiempo de ejecución
Al iniciar PC-DMIS, este carga de forma dinámica y se conecta con el dispositivo portátil por omisión. Puede seleccionar el dispositivo por omisión durante la instalación (si tiene PCD_Interface.AllPortable) o desde la opción de menú Editar | Establecer interfaz portátil.
Es importante que se asegure de que los valores de RDS y TCP/IP sean correctos.
PC-DMIS muestra el estado de la máquina en la barra de estado.
Si PC-DMIS no puede conectarse a un tracker Leica (AT9x0, AT40x o AT901), el software se lo indica con un mensaje en la barra de estado. Es lo que sucede, por ejemplo, si la máquina no estaba encendida.
Si PC-DMIS no puede conectarse a la máquina, puede trabajar offline.
Cuando se conecta a una máquina online que tiene un escáner RDS como sonda activa, el escáner se reconoce de forma automática.
Si ejecuta la versión 4.3 de RDS o una versión anterior, PC-DMIS muestra un mensaje de advertencia en el que se indica que no puede escanear con la versión instalada y que debe actualizar a una versión más reciente para habilitar el escaneado.
Más:
Interfaz del componente Portátil conectable
Licencias del componente Portátil
Instalación del componente Portátil
Opción de menú Establecer interfaz portátil
Información de la interfaz portátil para aplicaciones y ventas
