Barra de estado de estación total
La barra de estado de estación total aparece de forma automática cuando se inicia PC-DMIS con la interfaz Estación total:
Mediante el elemento de menú Ver | Barra de estado puede cambiar el tamaño de la barra de estado y su estado de visualización.
  1. Indicador de estado del láser del sistema: Este campo indica el estado del sistema. Cuando se está en línea, el estado cambia en función de la configuración actual y las operaciones que se estén llevando a cabo.
  2. Nombre de la sonda: Indica el nombre de la sonda activa.
  3. Diámetro de la sonda: Muestra el diámetro de la sonda.
  4. Compensación de sonda: Indica si la compensación de sonda está activada o desactivada.
  5. Modo de sonda: En el panel del modo de sonda se actualizan los iconos y el texto para indicar qué modo de sondeo está activo. Los iconos de modo de sonda son los mismos que los utilizados en el menú y en la barra de herramientas.
  6. Indicador de estación activa: Indica qué estación está activa en este momento. Haga doble clic en el indicador de estación para abrir el cuadro de diálogo Administrador de estaciones.
  1. Visualización de parámetros de entorno: Muestra los parámetros de entorno activos: temperatura, presión y humedad. Si no hay ninguna estación meteorológica conectada, puede hacer doble clic en los cuadros editables para cambiar los valores.
  2. Nivel de la batería: Este icono estático y el texto que hay al lado indican la cantidad de energía que queda en la batería. Si el nivel de energía está entre el 25% y el 100%, aparece sobre un fondo de color verde. Si el nivel de energía está entre el 10% y el 25%, aparece sobre un fondo de color amarillo. Si está en el 10% o por debajo de este nivel, aparece sobre un fondo de color rojo.
