El menú Estación total contiene estos elementos:
Administración de estaciones: Esta opción abre el cuadro de diálogo Administrador de estaciones para la estación total. Para más detalles, consulte el tema "Añadir y eliminar estaciones".
Ir a posición 0: Esta opción mueve la estación total a la posición cero.
Cambiar cara: Esta opción hace que el cabezal de la estación total y la cámara roten 180 grados. La posición final del objetivo es la misma que antes de que PC-DMIS emitiera el comando, con la única diferencia de que ahora el software invierte el sistema óptico.
Buscar: Esta opción localiza un objetivo dentro del campo de visión de la cámara de la estación total si es posible. No funciona con los objetivos adhesivos.
Búsqueda potente: Esta opción intenta localizar un objetivo, en una ventana definida por el usuario si se ha activado la ventana de búsqueda potente o en una búsqueda de 360 grados en caso contrario.
Modos de sonda: Los elementos de este submenú controlan la manera en que PC-DMIS toma las mediciones con la estación total. Existen cuatro modos diferentes:
Uno: Este modo toma una sola medición desde una sola orientación del cabezal.
Promedio: Este modo toma varias mediciones desde una única orientación del cabezal y calcula el promedio de las mediciones totales. Configure el número de mediciones que se deben tomar en la ficha Opciones de instrumento del cuadro de diálogo Opciones de máquina (Edición | Preferencias | Configurar interfaz máquina).
Dos caras: Este modo toma una medición, rota el cabezal y la cámara 180 grados y después toma una segunda medición. El resultado de la medición es el promedio de las dos mediciones . Tenga en cuenta que esta acción calcula el promedio en coordenadas cilíndricas, aunque PC-DMIS las proporcione en coordenadas cartesianas. Puede establecer esto en la ficha Opciones de instrumento del cuadro de diálogo Opciones de máquina.
Sondeo estable: Utilice este modo al realizar el seguimiento de un objetivo. Toma una medición cuando el objetivo ha permanecido en la misma posición durante un período especificado.
Los diversos elementos "activado/desactivado" siguientes son diferentes modos que se pueden activar al medir con un dispositivo de estación total. Algunos de estos modos están disponibles con todos los tipos de objetivo, mientras que otros solamente están disponibles con tipos de objetivo específicos. A continuación se proporciona una descripción de cada modo y su disponibilidad:
Compensador activado/desactivado: Esta opción activa y desactiva el compensador. El compensador ajusta las mediciones tomadas por el dispositivo para nivelarlas con el vector de gravedad calculado en la máquina. Esto puede ser de utilidad cuando tenga que hacer referencia a todas las mediciones respecto al nivel del suelo.
Disponibilidad: Todos los tipos de objetivos.
Puntero láser activado/desactivado: Esta opción activa y desactiva el puntero láser. El puntero láser hace que sea más fácil localizar dónde apunta la estación total. Permite colocar la estación total suficientemente cerca de un objetivo para que se pueda emitir un comando Buscar para localizar y colocar un bloqueo con el objetivo. El sistema debe admitir el "bloqueo dentro" (consulte "Bloqueo dentro activado/desactivado" a continuación) para ese tipo de objetivo. También puede utilizar esta opción conjuntamente con el comando Apuntar a para localizar los puntos que PC-DMIS identifica mediante un filtro aplicado a los resultados de la medición (consulte "Mover a / Apuntar a" más arriba).
ATR ACT/DES: Las siglas ATR significan en inglés "Automatic Target Recognition" (reconocimiento automático de objetivo). Cuando está activado, la estación total localiza el centro de masas del objetivo más cercano al centro del sistema óptico y realiza un ajuste fino a la posición de la estación total para tomar mediciones más precisas.
Disponibilidad: Mediciones de tipo de reflector solamente.
Bloqueo dentro activado/desactivado: Cuando esta opción está activa, la estación total hace un seguimiento del movimiento del objetivo. Ello le permite localizar el objetivo y, a continuación, tomarlo y moverlo de una ubicación de medición a otra sin tener que volver a la estación total para realizar la medición siguiente. Se utiliza conjuntamente con el modo ATR. Cuando la opción de bloqueo dentro está activada, PC-DMIS también activa ATR automáticamente. Esto funciona bien con el modo de medición de sondeo estable (consulte "Sondeo estable" más arriba).
Disponibilidad: Tipos de objetivo de prisma solamente.
Ventana de búsqueda potente ACT/DES: La búsqueda potente es la capacidad de una estación total de reconocer objetivos dentro del campo de visión (CDV) de su sistema óptico. La ventana de búsqueda potente es una ventana o región especificada por el usuario que define en qué lugar debe la estación buscar un objetivo. Puede establecer los límites de la ventana en el cuadro de diálogo Opciones de máquina. Si la ventana de búsqueda potente está desactivada, se realiza por omisión una búsqueda de 360 grados que se detiene en el primer objetivo que se encuentre.
Iluminación de objetivo ACT/DES: Esta opción activa o desactiva la iluminación parpadeante del objetivo. Puede utilizar esta luz para facilitar la localización de un objetivo cuando mira a través del telescopio. La luz parpadea y cambia de color (rojo y amarillo). Cuando mire a través del telescopio, podrá ver con facilidad los objetivos gracias a la luz que se refleja en el telescopio. Si la estación total pierde el bloqueo en un prisma, la acción por omisión de la máquina es realizar una búsqueda potente para intentar volver a localizar el prisma. Si PC-DMIS no encuentra ningún prisma, active la iluminación del objetivo.
Compensación sonda ACT/DES: Esta opción activa y desactiva la compensación de sonda. Cuando la compensación de sonda está activada, PC-DMIS compensa el radio de la punta de la sonda o de la esfera del reflector. Durante la creación de una alineación de paquete, PC-DMIS activa o desactiva la compensación de sonda automáticamente según convenga al medir puntos. Consulte "Compensación de sondas de estaciones totales" para obtener más información sobre la compensación de sonda.
Lecturas en directo activadas/desactivadas: Esta opción activa o desactiva la actualización ininterrumpida de la ubicación del objetivo en el visor digital. Puesto que la estación total no devuelve la posición actualizada a PC-DMIS con regularidad, el visor digital estándar no se actualiza, algo que sí ocurre con la mayoría de los dispositivos. Esto se debe a la naturaleza de la comunicación con la estación total y el deseo de tener una interfaz con capacidad de respuesta. Sin embargo, PC-DMIS proporciona el modo de lectura en directo si desea hacer un seguimiento de la ubicación del objetivo en tiempo real. Puede utilizarlo junto con la función de "bloqueo dentro"; PC-DMIS activará automáticamente el modo Bloqueo dentro si no está ya activado. Si activa la lectura en directo y toma una medición, observará que se hace una pausa en la actualización de las lecturas en el visor digital. Esto es debido al cambio momentáneo del modo de medición para obtener una medición precisa. A continuación, el software vuelve al modo de lectura en directo.
Insertar comando Estación total: Cuando activa esta opción, este modo permite insertar elementos del menú Estación total o elementos de la barra de herramientas seleccionados como comandos ejecutables en la rutina de medición en la posición del cursor en la ventana de edición. Esto permite automatizar las mediciones o los procesos repetitivos.
Mover elemento: Esta opción apunta la estación total a un elemento especificado o a uno o varios contactos de un elemento. También puede utilizar determinadas dimensiones como entrada para este comando. Consulte el tema "Mover elemento (Mover a / Apuntar a)" para obtener más información.
