Para entrar en el modo de ejecución AutoTune, en la barra de herramientas Ventana de edición o en el menú Archivo, seleccione AutoTune
Puede seleccionar si la función AutoTune debe estar activada o desactivada mediante la entrada del registro AutoTuneDisable. Para obtener detalles, consulte el tema AutoTuneDisable" en la documentación del editor de la configuración de PC-DMIS.
Cuando ejecute su rutina de medición en el modo de ejecución con AutoTune, PC-DMIS Visión le guiará paso a paso por la rutina de medición, elemento a elemento.
Realiza una medición de prueba en cada elemento y después abre el cuadro de diálogo AutoTune para este elemento. En el cuadro de diálogo se indica lo que ha cambiado.
Tiene la opción de aplicar uno o varios de esos cambios a uno o a varios de los elementos siguientes en la rutina de medición.
Una vez que el elemento le parezca adecuado y haga clic en Continuar, PC-DMIS Visión probará el elemento siguiente. Continuará realizando esta operación hasta que la rutina de medición completa se haya ejecutado con AutoTune. También puede utilizar el botón Aplicar y terminar en cualquier momento para aplicar los cambios a los elementos seleccionados y finalizar la secuencia de ejecución de AutoTune.
Cuando finalice la ejecución de la rutina de medición con AutoTune, puede volver al modo de ejecución normal de PC-DMIS.
