Puede activar o desactivar la función AutoTune mediante la entrada del registro AutoTuneDisable. Para obtener detalles, consulte el tema AutoTuneDisable" en la documentación del editor de la configuración de PC-DMIS.
El
botón AutoTune coloca el equipo en el modo de ejecución AutoTune.
El modo de ejecución AutoTune permite enseñar de forma cómoda los parámetros de iluminación, aumento y procesamiento de imagen de los comandos de la rutina de medición para la máquina óptica de destino.
Debe utilizar este modo cuando traslade la rutina de medición de un equipo a otro o cuando esté listo para ejecutar una rutina de medición preparada offline en un entorno online.
Si es la primera vez que ejecuta una rutina de medición offline en modo online, PC-DMIS Visión introduce automáticamente la ejecución de AutoTune. Necesita hacerlo porque durante la preparación offline PC-DMIS utiliza la iluminación simulada que puede no coincidir con el comportamiento de iluminación real en la máquina de destino.
Resumiendo: tal vez desee ejecutar la rutina de medición utilizando la ejecución de AutoTune cuando se encuentre en uno de los casos siguientes:
Se traslada la rutina de medición de una máquina a otra.
Necesita ejecutar en modo online una rutina de medición que se ha preparado en modo offline.
Cambia componentes de hardware que afectan a la iluminación, como lámparas.
Cuando cambian las condiciones de iluminación de la sala en la que se encuentra la máquina óptica.
Desea cambiar el valor de aumento para varios elementos en una sola operación en lugar de hacerlo individualmente (uno por uno).
Encontrará que hay ligeras diferencias entre los distintos sistemas de hardware y, con el tiempo, incluso dentro de un mismo sistema de hardware. La ejecución de AutoTune está pensada para estos casos.
Más:
