Migración de la luz de anillo
PC-DMIS Visión ofrece una función llamada Migración de la luz de anillo. El objetivo de esta función es mejorar la migración de los valores de luz de anillo entre las máquinas que utilizan configuraciones de luz de anillo diferentes. Esta función también le permite seleccionar offline valores específicos de luz de anillo.
Todo usuario que genere rutinas de medición offline o que tenga que ejecutar rutinas de medición en diferentes máquinas con distintas configuraciones de luz de anillo debe utilizar esta función.
El motivo por el que se ha incorporado esta función es que PC-DMIS permite en la actualidad transferir programas de una máquina a otra del mismo tipo, dado que cuenta con la función Calibración de iluminación adaptativa. Sin embargo, en caso de transferir programas de una máquina a otra con una configuración de luz de anillo diferente, la migración no se efectuaba. Ello exigía restablecer las intensidades de la luz de anillo.
Con esta nueva función, PC-DMIS migra las intensidades de la luz de anillo cada vez que detecta una configuración de luz de anillo diferente. Así se reduce la tarea de edición necesaria al migrar de una máquina a otra.
Más:
Método de migración de la luz de anillo
Flujo de trabajo de la migración de la luz de anillo
