Una vez que haya medido los ocho puntos de superficie en el "Paso 3: Medir elementos para el dátum A", puede construir el DÁTUM A a partir de esos puntos.
Para construir el dátum A:
Ejecute la rutina de medición hasta este punto para medir los ocho puntos de la superficie. Para hacerlo:
En la barra de herramientas de la ventana de edición (Ver | Barras de herramientas | Ventana de edición), seleccione Borrar selección
. Esto debe hacerse de modo que el punto de la alineación manual (PNT1) no quede incluido cuando se selecciona Seleccionar todo.
Seleccione Seleccionar todo
Cuando aparezca el mensaje "¿De acuerdo con seleccionar elementos de alineación manual?" haga clic en NO.
Seleccione Ejecutar
. PC-DMIS mide los ocho puntos de superficie.
Desde la ventana de edición, compruebe que la ÚLTIMA línea de la rutina de medición esté resaltada.
Seleccione el elemento de menú Insertar | Elemento | Construido | Plano o bien el botón Plano construido
de la barra de herramientas Elementos construidos (Ver | Barras de herramientas | Elementos construidos). Se abre el cuadro de diálogo Construir plano.
Seleccione la opción
Mejor ajuste.
Desde la lista de elementos, resalte los ocho puntos de superficie medidos en el "Paso 3: Medir elementos del dátum A". En este ejemplo son los puntos PNT2 a PNT9.
Introduzca DÁTUM A en el cuadro ID.
Haga clic en Crear y luego en Cerrar para añadir el elemento de plano a la rutina de medición.
