En este paso, el software mide la línea frontal y la línea izquierda para los dátums B y C. También se construye un punto basado en la intersección de las dos líneas para establecer el origen XY.
Para medir el dátum B:
Seleccione la ficha Aumento
y ajuste el aumento a aproximadamente el 25% del valor máximo. El valor de aumento real varía en función de la lente.
Seleccione la ficha Iluminación
y establezca Luz superior en el 0% (apagada). Establezca Luz inferior en el 35%.
Seleccione la ficha CAD.
En la barra de herramientas Modos Gráfico, si es necesario, seleccione Zoom total (
En la barra de herramientas Modos Gráfico, seleccione el botón Modo Curva (
En la barra de herramientas Elemento automático, haga clic en el botón Línea (
) para abrir el cuadro de diálogo Elemento automático (línea).
Haga clic en un punto para el punto de anclaje izquierdo de la línea y en el borde frontal hacia el extremo izquierdo.
Haga clic en un punto para el punto de anclaje derecho de la línea y justo a la izquierda de la ranura (a la derecha de la "V" invertida como se muestra en la imagen siguiente). El software muestra el objetivo.
Dado que la línea cruza un vacío (la "V" invertida), esta región debe excluirse de modo que no se tomen puntos en ese segmento.
Haga clic con el botón derecho dentro del objetivo rectangular. En el menú emergente, seleccione Insertar objetivo de contacto. Con ello se divide el único objetivo rectangular en dos objetivos.
Repita el paso anterior para insertar un tercer objetivo.
Arrastre los dos divisores de objetivos de modo que quede uno a cada lado de la "V" invertida.
Seleccione la ficha Vision.
Coloque la cámara encima de la pieza.
En la ficha Iluminación
, ajuste la Luz superior en un valor que haga la superficie visible pero no demasiado brillante. Mueva Z para enfocar según sea necesario.
Seleccione la ficha Objetivos de contacto
. Observe que se muestran tres objetivos: EA1, EA2 y EA3. No debe utilizar el segundo objetivo (EA2) que cruza el vacío. Haga doble clic en Normal en el campo de densidad para EA2 y seleccione Ninguna.
Observe que el segmento objetivo EA2 se muestra con líneas de grisado para indicar el área en la que no se van a tomar datos.
En el cuadro de diálogo Elemento automático, cambie el nombre por omisión del elemento automático de línea por DÁTUM B.
Haga clic en Crear y luego en Cerrar.
Para medir el dátum C:
En la barra de herramientas Elemento automático, seleccione el botón Línea (
Si quiere restablecer el número de objetivos a 1, cierre el cuadro de diálogo Elemento automático y vuélvalo a abrir.
Haga clic en dos puntos en el borde izquierdo (uno delante y otro atrás).
Cambie el nombre por omisión por DÁTUM C.
Haga clic en Crear para añadir esta línea a la rutina de medición.
Haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Elemento automático.
Para construir un punto a partir de la intersección de las líneas:
Seleccione el elemento de menú Insertar | Elemento | Construido | Punto o bien el botón Punto construido (
) de la barra de herramientas Elementos construidos (Ver | Barras de herramientas | Elementos construidos). Se abre el cuadro de diálogo Construir punto.
Seleccione la opción
Intersección.
En la lista de elementos, seleccione DÁTUM B y DÁTUM C.
Cambie la ID por ESQUINA IZQ FRENTE, luego haga clic en Crear y por último en Cerrar.
Ahora se crean los elementos del dátum.
