Usar el modo de elemento grande en la vista en directo
Una vez que está activa la nueva estrategia de medición, puede generar objetivos activos y vacíos alternados mediante varios clics con el ratón. Alternar objetivos activos y vacíos le permitirá centrarse únicamente en las áreas de interés.
Para el modo de elemento grande no puede convertir objetivos activos en vacíos o viceversa.
Los contactos pueden suprimirse con la combinación de teclas Alt.
En el ejemplo siguiente se muestra en la vista en directo el resultado de cuatro contactos tomados definiendo un elemento Línea que se extiende sobre un área con vacíos.
Ejemplo de alternancia entre contactos de objetivo activos y vacíos en la vista en directo
Los objetivos resultantes se definen en las Herramientas de sonda del cuadro de diálogo Elemento automático para el elemento Línea.
Resultado de los contactos en las Herramientas de sonda
En la imagen anterior:
1: El objetivo se define a partir de los clics 1 y 2
2: El objetivo se define a partir de los clics 2 y 3
3: El objetivo se define a partir de los clics 3 y 4
A medida que se genera cada objetivo activo, se lleva a cabo la ejecución automática.
Ejemplo en el que se observan los resultados de la ejecución automática
Si el segundo clic que define el objetivo activo está fuera del campo de visión (CDV) actual, aparece un mensaje de advertencia alertándole del movimiento de la máquina.
Una vez que se ha ejecutado un objetivo activo, se pueden editar parámetros como la anchura del objetivo, el tipo de borde, la polaridad del borde, el enfoque o el filtro. Si se cambia alguno de estos parámetros, se dispara una reejecución del último objetivo activo.
  1. Haga clic con el botón derecho en la ficha Visión para que se muestre el menú emergente.
  1. Haga clic en Enfoque, Selección de borde o Densidad de puntos y seleccione la opción de menú apropiada para editarla según sea necesario. Haga clic en Restablecer para eliminar todos los contactos y borrar todos los objetivos.
  2. Haga clic en cualquiera de los manejadores del recuadro de límite del área objetivo y arrástrelo para cambiar el tamaño del área objetivo según sea necesario.
  1. Haga clic en cada uno de los campos Polaridad de borde para cambiar los valores como sea necesario.
Los cambios realizados en el último objetivo activo provocan el reinicio de la ejecución automática.
Si se produce un error de ejecución, pueden editarse los parámetros para garantizar una medición correcta. Una vez que se haya subsanado el error de ejecución, podrán reanudarse las definiciones de elementos y objetivos.
La generación de objetivos y elementos con doble clic o la función de selección mediante cuadros sigue estando disponible en el modo de elemento grande. Sin embargo, si se lleva a cabo una de estas acciones, aparece un mensaje de advertencia.
Más:
Modo de medición de elemento grande
Usar el modo de objetivo de elemento grande
Usar el modo de elemento grande en la vista CAD
