Para iniciar el escaneado en modo Aprendizaje, siga estos pasos:
[opcional] Para añadir los datos escaneados a una nube de puntos, debe crear un comando NDP para la rutina de medición. Para ello, seleccione el elemento de menú Insertar | Nube de puntos o haga clic en el botón Nube de puntos de la barra de herramientas Nube de puntos.
Si comienza el escaneado sin crear antes un comando NDP, PC-DMIS crea automáticamente una NDP para los datos escaneados.
Configure el filtro de línea y otros valores de escaneado necesarios en el cuadro de diálogo Valores de recopilación de datos de láser (Operación | Nube de puntos | Recopilación de datos). Para obtener detalles sobre este cuadro de diálogo, consulte "Valores de recopilación de datos de láser" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Escanee la superficie del elemento o de los elementos. Para ello puede ser necesaria más de una pasada. El software muestra los haces escaneados en la ventana gráfica en tiempo real. Si utiliza una COP existente, PC-DMIS le pedirá que la vacíe.
Seleccione los elementos automáticos que se encuentran dentro de la nube de puntos como se describe en el tema "Extraer elementos automáticos de las nubes de puntos" de la documentación de PC-DMIS Láser. Cuando se crea un elemento automático, PC-DMIS extrae la nube de puntos correspondiente al elemento y la inserta en la ficha Propiedades del escaneado del láser del cuadro de diálogo del elemento automático láser.
Más:
Escanear con una sonda láser portátil
