La barra de herramientas Modo de sonda contiene iconos que permiten trabajar en los distintos modos utilizados por la sonda actual o por la MMC.
Para acceder a ella, seleccione Ver | Barras de herramientas | Modo de sonda.
Modo Manual (Alt + X): Coloca PC-DMIS en modo Manual.
El modo manual le permite controlar manualmente los movimientos y las mediciones de la máquina.
El modo manual se utiliza en las máquinas CMM manuales o durante la parte de alineación manual de una rutina de medición que se ejecuta en una máquina CMM automática.
Este icono inserta un comando MODO/MANUAL en la ubicación del cursor en la ventana de edición. Los comandos de la ventana de edición que hay a continuación de este comando se ejecutan en modo manual.
Modo DCC (Alt + Z): Coloca PC-DMIS en modo DCC.
El modo DCC permite que las máquinas DCC compatibles se muevan solas durante la operación de medición llevada a cabo por la rutina de medición.
Este icono inserta un comando MODO/DCC en la ubicación del cursor en la ventana de edición. Los comandos de la ventana de edición que hay a continuación de este comando se ejecutan en modo DCC.
Tomar contacto (Ctrl + H): Se toma y se registra de forma automática un contacto de medición en la ubicación actual del cursor dentro de la ventana de edición.
Borrar contacto (Alt + -): Se borra de forma automática la última medición que se ha tomado.
Ventana de coordenadas (Ctrl + W): Muestra u oculta la ventana de coordenadas.
Modo Disparo automático de punto: Tomar una lectura de forma automática cuando la sonda está cerca del punto de superficie.
Para obtener información detallada, consulte "Disparo automático de punto".
Modo Disparo automático de plano: Toma una lectura de forma automática cuando la sonda está cerca de un punto de borde.
Para obtener información detallada, consulte "Disparo automático de plano".
Modo Buscar nominales en modo CAD: Busca automáticamente el nominal adecuado del modelo de CAD al realizar mediciones online.
Modo Solo puntos: Interpreta todas las mediciones como puntos solamente. La tecla Terminado no es necesaria.
