La barra de herramientas QuickCloud solamente está disponible si la licencia de PC-DMIS se configura como dispositivo portátil.
Proporciona los botones para completar todos los pasos, del principio al final, para trabajar con nubes de puntos.
La barra de herramientas proporciona los botones desplegables Sección transversal, Mapa de colores de nube de puntos, Elemento automático y Dimensión.
PC-DMIS guarda la última opción seleccionada de cada botón y la muestra la siguiente vez que el software muestra la barra de herramientas.
Puede añadir botones desplegables a cualquier barra de herramientas personalizable en PC-DMIS con la opción de menú Ver | Barras de herramientas | Personalizar.
Para obtener información detallada sobre los botones de la barra de herramientas Nube de puntos, consulte el tema "Barra de herramientas Nube de puntos" en el capítulo "Usar las barras de herramientas de Láser" de la documentación de PC-DMIS Láser.
La barra de herramientas QuickCloud proporciona estas opciones:
Importar desde archivo CAD: Abre el cuadro de diálogo Abrir para importar los modelos de pieza compatibles de la biblioteca. Para ver los tipos de archivo disponibles, seleccione la lista desplegable Mostrar archivos de tipo.
Para obtener más detalles, consulte el tema "Importar archivos CAD" en el capítulo "Usar opciones de archivo avanzadas" de la documentación principal de PC-DMIS.
Vectores CAD: Abre el cuadro de diálogo Vectores CAD para ver y manipular los vectores de superficie.
Para obtener más detalles, consulte el tema "Editar vectores CAD" en el capítulo "Editar la presentación de modelos CAD" de la documentación principal de PC-DMIS.
Widget de escaneado portátil: Muestra la barra de herramientas Widget de escaneado portátil. Cuando se conecta un dispositivo portátil y la sonda activa es un escáner láser, PC-DMIS muestra automáticamente la barra de herramientas Widget de escaneado portátil.
Para obtener información detallada, consulte "Barra de herramientas Widget de escaneado portátil".
Parámetros de recopilación de datos de nube de puntos: Abre el cuadro de diálogo Valores de recopilación de datos de láser. Puede utilizarlo para definir perfiles de escaneado, el filtrado de datos y un plano de exclusión para los datos de nube de puntos.
Para conocer más detalles, consulte "Valores de recopilación de datos de láser" en el capítulo "Usar nubes de puntos" de la documentación de PC-DMIS Láser.
Seleccionar nube de puntos: Proporciona por omisión el método de selección de polígono. Seleccione los vértices del polígono y luego pulse la tecla Fin para cerrarlo.
La opción Seleccionar nube de puntos se diferencia del operador de nubes de puntos en que el software solamente aplica la función, pero no la añade como comando. Para crear el comando, abra el operador de nubes de puntos y elija el método Seleccionar.
Operador de nubes de puntos: Muestra el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos. Puede utilizarlo para realizar diferentes operaciones en comandos de nubes de puntos (NDP) y otros comandos de operador de nubes de puntos.
Para conocer más detalles, consulte "Operadores de nubes de puntos" en la documentación de PC-DMIS Laser.
Alineación de nube de puntos: Permite crear alineaciones de nube de puntos (NDP) a CAD y de NDP a NDP.
Para obtener más detalles, consulte "Descripción del cuadro de diálogo Alineación CAD/nube de puntos" en el capítulo "Alineaciones de nubes de puntos" de la documentación de PC-DMIS Laser.
Limpiar nube de puntos: Al hacer clic en este botón, la operación LIMPIAR elimina inmediatamente los puntos de NDP de outlier. Los puntos de outlier se basan en el valor por omisión de Distancia máx. de los puntos al CAD. Si la distancia de un punto es superior al valor de Distancia máxima, el software considera que el punto es un outlier y que no pertenece a la pieza. Para utilizar esta operación, debe haberse establecido como mínimo una alineación aproximada.
Para obtener información detallada sobre la creación de alineaciones aproximadas, consulte "Crear una alineación CAD/nube de puntos" en el capítulo "Alineaciones de nubes de puntos" de la documentación de PC-DMIS Láser.
Para obtener más información acerca del operador Limpiar nube de puntos, consulte el tema "LIMPIAR" en el capítulo "Operadores de nubes de puntos" de la documentación de PC-MIS Láser.
Sección transversal: Abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la opción SECCIÓN TRANSVERSAL seleccionada en la lista Operador.
Para obtener información detallada sobre la creación de elementos de sección transversal, consulte el tema "SECCIÓN TRANSVERSAL" en el capítulo "Operadores de nubes de puntos" de la documentación de PC-DMIS Láser.
Haga clic en la pequeña flecha negra para que se muestre la barra de herramientas Sección transversal:
Para obtener información detallada, consulte "Mostrar y ocultar polilíneas de sección transversal" en el capítulo "Operadores de nubes de puntos" de la documentación de PC-DMIS Láser.
Malla: Abre el cuadro de diálogo Comando de malla. Puede utilizar este cuadro de diálogo para definir un comando de malla a partir de nubes de puntos.
Para conocer más detalles, consulte "Crear un elemento de malla" en el capítulo "Usar los comandos de malla" de la documentación de PC-DMIS Láser.
Mapa de colores de nube de puntos: Abre el cuadro de diálogo para el operador que se indica en el botón.
Haga clic en la pequeña flecha negra para que se muestre la barra de herramientas Mapa de colores de nube de puntos:
La barra de herramientas Mapa de colores de nube de puntos permite seleccionar las opciones Mapa de colores de superficie, Mapa de colores de punto y Mapa de colores de espesor.
Pie de rey: El Pie de rey es una herramienta de comprobación rápida que funciona de forma parecida a un pie de rey físico. Proporciona una comprobación local de tamaño mediante dos puntos en el objeto de nube de puntos (NDP), malla u OPERNDP (como SELECCIÓNNDP, LIMPIARNDP o FILTRONDP). El pie de rey muestra la longitud medida a lo largo de la dirección o el eje seleccionado.
Para obtener información detallada, consulte "Descripción general del pie de rey" en el capítulo "Calibres" de la documentación de PC-DMIS Láser.
Elemento automático: Abre el cuadro de diálogo Elemento automático correspondiente al icono que se muestra en el botón. En el cuadro de diálogo puede seleccionar cualquiera de los comandos de elemento disponibles para insertarlo en la rutina de medición.
Haga clic en la pequeña flecha negra para que se muestre la barra de herramientas Elemento automático:
Para obtener más detalles, consulte el tema "Insertar elementos automáticos" en el capítulo "Crear elementos automáticos" de la documentación principal de PC-DMIS.
Dimensión: Muestra el cuadro de diálogo Dimensión correspondiente al icono que se muestra en el botón. En el cuadro de diálogo puede seleccionar cualquiera de los comandos de dimensión disponibles para insertarlo en la rutina de medición.
Haga clic en la pequeña flecha negra para que se muestre la barra de herramientas Dimensión:
Para obtener información detallada, consulte "Utilizar dimensiones heredadas" y "Usar tolerancias geométricas" en la documentación de PC-DMIS principal.
Editar informe personalizado de otra rutina de medición: Crea un informe personalizado en la rutina de medición actual a partir de otra rutina de medición.
Para conocer más detalles consulte "Crear informes personalizados" en el capítulo "Informes de los resultados de las mediciones" de la documentación de PC-DMIS principal.
Insertar informe personalizado: Inserta un informe personalizado en la rutina de medición, igual que la función de menú Insertar | Comando de informes | Informe personalizado.
Para conocer más detalles, consulte "Incrustar informes o plantillas en una rutina de medición" en el capítulo "Insertar comandos de informes" de la documentación de PC-DMIS principal.
