SECCIÓN TRANSVERSAL
Cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos - Operador Sección transversal
La operación SECCIÓN TRANSVERSAL genera un subconjunto de polilíneas determinado por la intersección definida de un conjunto de planos paralelos con el objeto de NDP o de cuadrícula. El conjunto de planos está definido por el punto inicial, el vector de dirección, la distancia de paso entre los planos y la longitud. El número de planos viene determinado por la distancia de Paso dividida entre Longitud más uno.
El operador SECCIÓN TRANSVERSAL puede ser evaluado por la dimensión del perfil.
Para aplicar la operación SECCIÓN TRANSVERSAL a una nube de puntos, haga clic en Nube de puntos de sección transversal () en la barra de herramientas Nube de puntos o seleccione Insertar | Nube de puntos | Sección transversal.
En la barra de herramientas Nube de puntos o QuickCloud, haga clic en el botón Muestra de presentación de secciones 2D para mostrar las secciones transversales en la vista bidimensional. Para obtener más detalles, consulte el apartado "Presentación de secciones transversales" del tema "Mostrar y ocultar polilíneas de sección transversal".
La lista desplegable que aparece debajo de la lista Operador contiene estas opciones: Vector, Eje, Curva y 2 puntos. Para obtener detalles sobre cómo funciona la opción Curva, consulte el tema "Crear una sección transversal a lo largo de una curva". Para obtener detalles sobre la opción 2 puntos, consulte el tema "Crear una sección transversal entre 2 puntos".
El operador SECCIÓN TRANSVERSAL utiliza las opciones siguientes:
El software muestra el punto inicial como una bola azul en la ventana gráfica. Puede utilizar la bola como un asa para arrastrar a una nueva ubicación. El punto inicial se define con el primer clic en la ventana gráfica. En el comando de la ventana de edición real, el valor del punto inicial se guarda en el parámetro PUNTO INICIAL.
Si el valor del cuadro Paso es mayor que el valor del cuadro Longitud, solamente se crea un corte de sección en el punto inicial.
No hay límite superior para el valor de Factor de suavizado. Sin embargo, cuanto más incremente este valor, menor efecto tendrá en los datos, hasta que no se aprecie ningún cambio. Cuando se utiliza un factor de suavizado muy alto, se producen cambios en la forma original de la polilínea de la sección transversal que se mide.
Con un valor de 0 (cero) se aplica un factor de suavizado interno muy bajo.
Debe probar la opción Factor de suavizado con un valor inicial comprendido entre 0,1 y 0,25. A continuación, en función del resultado, incremente el valor a 0,5, 1 o 2 y vuelva a probar hasta lograr el resultado que desea.
Ejemplo con el factor de suavizado establecido en 0 (cero)
Ejemplo con el factor de suavizado establecido en 0,5
También puede establecer este valor en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Para obtener detalles, consulte el tema "CrossSectionCopCadCrossSectionStep" en la documentación del editor de la configuración de PC-DMIS.
PC-DMIS calcula los puntos mínimo y máximo cada vez que ejecuta la rutina de medición.
Por ejemplo, si ha seleccionado la superficie A una vez definidos los puntos inicial y final, PC-DMIS solamente genera las secciones transversales en B y C:
Ejemplo de superficie (A) seleccionada que restringe las secciones transversales a (B) y (C) solamente
Las superficies seleccionadas no afectan a lo que ve cuando hace clic en el botón Ver.
Si los planos de corte están visibles en la ventana gráfica, puede manipularlos como se indica a continuación:
Cuando se crea o se edita una sección transversal, los planos de corte se muestran en una vista transparente como se muestra arriba.
Haga clic en Crear para hacer lo siguiente:
Por ejemplo:
SECCIÓNNDP3=NDP/OPER,Sección transversal,TOLERANCIA=0.05,ANCHURA=117.715,ALTURA=227.086,
PUNTO INICIAL= -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,TAMAÑO=76
REF,NDP1,,
Las polilíneas negras representan el CAD nominal; las amarillas, la polilínea de NDP.
Secciones transversales finalizadas donde se muestran seis planos
Definir la sección transversal mediante la introducción de valores
Utilice el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos para introducir los valores:
Definir la sección transversal mediante la ventana gráfica
Para definir algunos de los parámetros de sección transversal, haga clic en el modelo de CAD en la ventana gráfica para seleccionar el Punto inicial. Aparecerá una línea de color rosa. Haga clic en un segundo punto en el modelo de CAD para determinar el vector de Dirección y la Longitud.
Crear una dimensión de perfil desde la ventana gráfica
Cuando hace doble clic en una etiqueta de sección transversal, PC-DMIS crea una nueva dimensión de perfil que evaluará la sección transversal seleccionada.
Medir un radio en una sección transversal con el calibre de radio 2D
PC-DMIS proporciona el calibre de radio 2D para medir con rapidez el radio de una sección transversal de nube de puntos. Para obtener información detallada, consulte "Descripción general del calibre de radio 2D".
Más:
Operadores de nubes de puntos
Vista bidimensional de secciones transversales
Medir distancias de sección transversal
Ver etiquetas de sección transversal en informes
