Esta entrada determina cómo PC-DMIS aplica la distancia de espesor indicada por DccThickness2Distance. El software aplica esta distancia a los puntos de borde automáticos.
0: Debe utilizar esta opción (Ajustar teórico) cuando es necesario ajustar los valores teóricos con un espesor porque el software realiza las mediciones en la cara opuesta del material.
1: Debe utilizar esta opción (Ajustar real) cuando el software ajusta las mediciones según el espesor con las ubicaciones XYZ teóricas originales. Con esta opción parece que a los valores teóricos y medidos no se les ha aplicado un offset y al objetivo sí. Deberá modificar el objetivo para que PC-DMIS se dirija a la ubicación correcta.
Nombre de la entrada: DccThickness2IsActual
Tipo de entrada: Número entero que indica la opción de espesor. El valor por omisión es 0.
