Calibrar iluminación
Este procedimiento de calibración permite calibrar las lámparas para la máquina. La calibración de las lámparas garantiza que el rango de iluminación es lineal y que el cambio del aumento (Tamaño en píxeles) en las celdas de zoom no cambiará significativamente la iluminación sobre la pieza dentro de las capacidades del hardware.
Debe calibrar la iluminación del sistema óptico en estos casos:
Para calibrar las lámparas, siga estos pasos:
  1. En la lista desplegable del cuadro de diálogo Calibrar la sonda, seleccione Calibrar iluminación.
  2. Haga clic en Calibrar para abrir el cuadro de diálogo Calibrar iluminación con la fecha de la calibración de cada lámpara entre paréntesis. Si no ha calibrado ninguna lámpara, entre paréntesis aparece el texto "Sin calibrar".
    Cuadro de diálogo Calibrar iluminación
  3. Seleccione la casilla situada junto a la lámpara que debe calibrarse.
  4. Prepare la calibración como corresponda según el tipo de lámpara:
  5. Seleccione la casilla de verificación Modo adaptativo para aplicar el modo de calibración adaptativo al proceso de calibración si es necesario.
  6. Cuadro de diálogo Calibrar iluminación con la casilla de verificación Modo adaptativo seleccionada
El modo de calibración adaptativo puede provocar problemas con las rutinas de medición existentes. Sin el modo de calibración adaptativo, los niveles en algunas configuraciones de hardware distintas serían incoherentes. La iluminación real que se ve en la cámara no se corresponde con el valor indicado. Después de la calibración de la iluminación en modo de calibración adaptativo, la iluminación de la máquina que se ve en la cámara se corresponderá con el valor indicado.
  1. Haga clic en Calibrar. El proceso de calibración comienza. Este proceso tarda varios minutos en acabar.
  1. Después de que PC-DMIS lleve a cabo el proceso de calibración, haga clic en el botón Cerrar o repita los pasos del 3 al 6 para calibrar otra lámpara.
El botón Anular solamente está disponible durante una calibración. Este botón detiene la calibración, anula los datos recopilados durante el proceso y restablece los archivos de calibración anteriores para la lámpara actual.
