Calibrar sistema óptico
Esta opción calibra el sistema óptico en el sistema. PC-DMIS admite cinco calibraciones distintas (en función del hardware y el dispositivo de calibración disponible):
Si la celda de zoom se calibra automáticamente, no necesitará realizar una calibración de aumento específica. En su lugar, PC-DMIS muestra un mensaje cuando el proceso de calibración finaliza.
Para calibrar el sistema óptico, siga estos pasos:
  1. En la lista del cuadro de diálogo Calibrar la sonda, seleccione Calibrar sistema óptico.
  2. Haga clic en Calibrar para abrir el cuadro de diálogo Calibrar sistema óptico.
Cuadro de diálogo Calibrar sistema óptico
Cuando comience el procedimiento de calibración, NO mueva el estándar de calibración.
  1. En el área Calibrar, seleccione las opciones necesarias.
Precisión: Existen dos métodos para calibrar la parcentricidad y la parfocalidad:
  1. En el área Valores, seleccione los valores de calibración:
  1. Haga clic en el botón Calibrar. El software muestra un cuadro de mensaje en el que se indica que el estándar de calibración debe estar limpio y alineado con el eje X. También debe asegurarse de que el estándar mira hacia arriba.
Aunque el proceso de calibración emplea técnicas de reducción del ruido y la suciedad, un estándar de calibración sucio puede provocar errores de calibración o proporcionar valores de medición menos precisos. Asegúrese de que elimina el polvo, la suciedad, las huellas dactilares o cualquier otro material de la parte de cristal del estándar de calibración. Utilice una solución de limpieza sin partículas sólidas, como el alcohol, y un paño suave que no deje pelusa. Asegúrese también de limpiar el cristal de la plataforma donde se coloca el estándar de calibración. Para conocer las técnicas de limpieza correctas, consulte la documentación del hardware. Si la plataforma donde se encuentra el estándar de cristal se mueve durante la secuencia de calibración, sujete suavemente el estándar a la plataforma con arcilla o masilla.
  1. Coloque el dispositivo de calibración en la plataforma de modo que la longitud del estándar recorra el eje X de la máquina. Verifique la alineación con el eje X observando la línea horizontal en el estándar al atravesar el eje X de la plataforma. La línea debe permanecer en el campo de visión y lo ideal sería que estuviese también muy cerca del centro.
  2. Haga clic en el botón Aceptar. Aparecerán más mensajes en los que se solicita que centre el objetivo.
  3. Coloque un objetivo de modo que esté totalmente incluido en la vista de la cámara. Este objetivo debe estar centrado de forma aproximada en el CDV y enfocado. No es necesario que el enfoque sea el óptimo; debe ser simplemente un buen lugar de partida para el proceso de enfoque del software.
  4. Haga clic en el botón Aceptar. Si tiene una máquina DCC, esta enfoca el objetivo de forma automática. Si tiene una máquina manual, el software le pide que enfoque el objetivo.
  5. Utilice los controles manuales para mover el sistema óptico de medición y deje el estándar de calibración de rectángulo o cuadrado más o menos centrado en el CDV. PC-DMIS determina el tamaño del objetivo en función del sistema óptico del que disponga.
No cambie la posición Z o el enfoque durante el resto del procedimiento de calibración.
  1. Haga clic en el botón Aceptar después de centrar el objetivo. La rutina de calibración procede de forma automática según las opciones de calibración que haya seleccionado:
Calibración de Tamaño en píxeles
Distorsión de lente bidimensional
Calibración de Enfoque
Calibración de Rotación de la cámara
Objetivo centrado en círculos concéntricos del estándar de HexagonMI
El proceso de calibración continúa. Enfoca y toma una serie de mediciones en diferentes niveles de aumento. Este proceso hace que el centro óptico y la profundidad focal coincidan en el rango focal. Esto significa que si enfoca y luego mide un círculo en un aumento, se obtiene la misma posición XYZ en otro aumento.
  1. Casi al final de la calibración, PC-DMIS genera y ejecuta una serie de rutinas de medición dinámicas en segundo plano. Esta acción sirve para realizar una verificación básica que mide un subconjunto de los datos de calibración. A medida que el software mide cada objetivo en estas rutinas de medición, el área Estado del cuadro de diálogo Calibrar sistema óptico actualiza su mensaje y muestra el número del paso.
Mensaje de estado en el que se muestra el tamaño en píxeles y el error
  1. Hay una verificación del tamaño en píxeles que está desactivada por omisión y se controla con la entrada ProbeQualVisionOpticsCalPixelSizeVerifyEnabled en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Si esta entrada está activada, al final de la calibración PC-DMIS realiza una verificación básica que mide un subconjunto de los datos de calibración. A medida que el software mide cada objetivo en estas rutinas de medición, el área Estado del cuadro de diálogo Calibrar sistema óptico actualiza su mensaje y muestra el número del paso.
Cuadro de diálogo Verificación del tamaño en píxeles
Si se abre el cuadro de diálogo Verificación del tamaño en píxeles, puede hacer clic en Ejecutar otra vez para volver a ejecutar la verificación. Esto ayuda a determinar si algunos de los errores eran simplemente anomalías en la verificación. Si en la verificación se presentan errores varias veces, pruebe a ejecutar de nuevo toda la calibración de tamaño en píxeles. Si tanto la calibración como la verificación fallan repetidamente, póngase en contacto con el servicio técnico de Hexagon.
Haga clic en Continuar para aceptar el resultado de la verificación.
La sección ProbeCal del Editor de la configuración de PC-DMIS contiene entradas que afectan a la calibración del tamaño en píxeles.
  1. Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Calibrar sistema óptico. El software también escribe los resultados de la calibración en el cuadro de diálogo Resultados de calibración para que pueda consultar los resultados de la calibración más adelante. Para ver los resultados, haga clic en el botón Resultados del cuadro de diálogo Utilidades de sonda:
Cuadro de diálogo Resultados de calibración
Ha calibrado el campo de visión. Repita este proceso para cada lente que desee utilizar en la máquina.
En una cámara CMM-V o en sistemas que utilizan la familia de sensores HP-C-x, solamente necesita calibrar el campo de visión para el ángulo de pulso A0B0. Si lo desea, puede colocar papel blanco reflectante en la mesa de la MMC debajo del elemento de sujeción del dispositivo de calibración (número de pieza CALB-0001). El elemento de sujeción del dispositivo de calibración dispone de una placa de vidrio (CALB-0002) y un calibre de anillo (CALB-0003). El elemento de sujeción se utiliza para la calibración de la cámara CMM-V o la familia de sensores HP-C-x.
