Para crear una elipse de visión, siga estos pasos:
Para máquinas que admitan movimiento DCC, seleccione Modo DCC
si desea crear y medir elipses en modo DCC.
Seleccione Elipse automática
en la barra de herramientas Elemento automático. También puede seleccionar la opción de menú Insertar | Elemento | Automático | Elipse. Con ello se abre el cuadro de diálogo Elemento automático (elipse).
Cuadro de diálogo Elemento automático de elipse de Vision
Con el cuadro de diálogo Elemento automático abierto, seleccione una elipse de una de las dos maneras siguientes:
Método de selección CAD: En la ficha CAD, haga clic una vez cerca del borde de la elipse en la superficie CAD para establecer la ubicación de la elipse.
Método de selección de objetivo: En la ficha Visión, haga clic para añadir cinco puntos alrededor de la elipse o haga doble clic para añadir automáticamente cinco puntos equidistantes entre sí alrededor de la elipse visible. Con ello se establece la ubicación de la elipse. Ajuste el aumento y la iluminación según convenga.
Haga clic tan cerca del elemento CAD como sea posible para asegurarse de que PC-DMIS no selecciona un elemento incorrecto.
PC-DMIS Visión coloca de forma automática los datos nominales de la elipse en el cuadro de diálogo Elemento automático. Se muestran automáticamente los objetivos de contacto de la elipse.
Ajuste la información nominal del cuadro de diálogo Elemento automático para que concuerde con los valores teóricos de la elipse. Asimismo, ajuste los valores de las Herramientas de sonda según sea necesario.
Haga clic en Prueba para probar la medición de la elipse.
Haga clic en Crear en el cuadro de diálogo Elemento automático para añadir la elipse a la rutina de medición.
Guarde la rutina de medición para su posterior ejecución. Consulte "Nota sobre la ejecución de las rutinas de medición de Vision".
