Las Herramientas de sonda no son específicas de PC-DMIS Visión, sino que forman parte del software PC-DMIS estándar. Esta ventana dispone de fichas e información referentes al tipo de sonda que se esté utilizando. Cuando una sonda de visión está activa, las Herramientas de sonda contienen diversos parámetros de sonda de visión que se emplean para adquirir los puntos de datos que necesitan las rutinas de medición.
La licencia LMS o la mochila deben estar programadas con la opción Visión y debe haber un tipo de sonda de visión válido seleccionado. Asimismo, se debe trabajar con una sonda de visión compatible para poder tener acceso a las diferentes fichas relativas a PC-DMIS Visión.
Las Herramientas de sonda trabajan en combinación con el cuadro de diálogo Elemento automático para definir los parámetros que PC-DMIS utiliza para medir los elementos automáticos. Las funciones como el movimiento de la sonda, el aumento, la iluminación, el enfoque y la medición de calibre se pueden llevar a cabo con independencia de la creación del elemento automático.
La opción de menú Ver | Otras ventanas | Herramientas de sonda muestra Herramientas de sonda.
Herramientas de sonda contiene los parámetros ópticos en estas fichas:
