温度プロービング点の測定
温度プローブは、通常のプローブの動作方法と同様の働きをします。センサーがそのパーツに接触する場合、その測定は開始します。
温度プロービングポイントは次のようになります:
ユーザは温度プローブセンサのベクトルに沿って温度プローブ点を測定しなければなりません。したがって、プローブ先端として温度センサーが選択されると、点を測定する場合、PC-DMISはアクティブな温度プローブのベクトルに沿ったCMMを駆動し、測定された点かベクトル点の理論的なベクトルを無視します。この措置により測定値が正しく、温度センサーはパーツに確実に接触することを保障できます。
温度の測定方法
PC- DMISは、温度を測定する以下のメソッドをサポートしていますが、このサポートは、使用されている特定のCMMの能力に依存します。いくつかのCMMはたった1つの方法を支援します。B4 Leitz・コントローラーを備えているCMMは両方の方法を支援する配置の例です。
温度は、そのパーツ(接触時間)との接触のある間隔の後に測定されます:
この方法では、センサは、定義された時間のコンポーネントと接触して保持されます。温度は、パーツの温度を決定するために連続的に測定されます。このモードをサポートする三次元測定機のほとんどは、一般に、遅延時間と呼ばれる既定の接触時間を有します。
CMMのデフォルトのタイム以外の接触時間で温度を測定するには、測定が実行される時点の前にPC- DMIS測定ルーチンのどこかで適切な「割り当て」を挿入することにより、所望の接触時間を指定する必要があります。割り当ての変数の名前は、次のとおりです。
TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS
割り当ての例は次のとおりです:
ASSIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=30
接触時間の選択は、温度センサーの感度に依存します。時間が短すぎる場合、そのパーツの温度は不正確に読まれる恐れがあります。
測定ルーチンで「割当」ステートメントを有する必要はありません。これは、単にCMMのデフォルトを使用したくない場合にのみ必要です。
外挿法により測定された温度:
この方法では、センサーは短時間でコンポーネントに接触して維持されます。また、コンポーネントの温度は少数の測定値から推定されます。0の接触時間を指定する「割り当て」ステートメントが使用されれば、CMMがそれを支援する場合、PC-DMISは外挿法を使用することを試みます。この場合、コントローラーは、温度を測定する時間をコントロールします。
0の接触時間の割り当ては次のとおりです:
ASSIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=0
外挿を有効にするには、0の接触時間を指定します。0を超える接触時間を指定することは外挿法を不能にし、指定された時間間隔を使用します。
大きなパーツの温度を測定する
ユーザは複数の場所で、大きなパーツの温度を測定することができます。この場合には、温度補償は、それらの温度測定値の平均値に基づいています。これを行うには、複数の温度点を測定する必要があります。PC- DMISは、平均気温が記録されます。
温度を複数回測定する
あなたが温度を複数回測定する場合、PC-DMISは毎回に温度を記録し、温度補償に平均気温を使用します。TempCompコマンドが実行されると、測定値の合計が、その後の温度の読み取りの新しい平均値を開始するためにリセットされます。また、平均温度が記録されます。プローブが変更されたときに測定値の合計もリセットされます。
温度を再び測定したい場合は、それを再び測定する前に、記録された温度を「リセット」するようにTempCompコマンドを実行する必要があります。
さらに詳しく:
温度センサの使用
温度プローブファイルの作成
温度プローブコンポーネントの編集
ツールラックを備えた温度プローブの使用
