下記のように、クイックスキャン機能を使用して1つまたは複数の表面でクイックスキャンを作成できます。
編集ウィンドウで、クリックして新しい要素を挿入すべき場所を定義します。
曲線モード(操作|グラフィック表示ウィンドウ|曲線の変更/表面モード)を選択します。
必要に応じて、1つまたは複数の表面を選択します。
グラフィック表示ウィンドウで、スキャンする表面の上にポインタを置きます。
Ctrl + Shiftを押しながら、スキャンの開始位置をクリックします。スキャンを停止したい位置にポインタをドラッグします。
マウスボタンをリリースして下さい。PC-DMISはスキャンを作成し、カーソル位置に挿入します。
触覚プローブの場合は、パス定義タブのジャンプホールチェックボックスが常に選択されます。これは、プローブが各ポリラインでのスキャンの間に上昇するためです。スポットレーザープローブでは、穴をジャンプチェックボックスが選択に使用でき、PC-DMISはその最後に使用された値を使用します。チェックボックスについて詳しくは、「リニアオープン詳細スキャンの実行」を参照してください。
穴をジャンプチェックボックスはレーザープローブでは使用されません。
以下に注意してください。
1つまたは複数の表面を事前に選択し、クイックスキャンジェスチャの開始点が選択された平面の1つの上にある場合、PC-DMISは選択された表面にのみスキャンを生成します。このケースでは、ポインターをそれらの上に移動したときでさえも事前に選択されていない表面は強調表示されません。これはPC-DMISが事前に選択されていない表面にはクイックスキャンを生成しないことを示しています。
1つまたは複数の表面を事前に選択し、クイックスキャンジェスチャの開始点が選択された平面の1つの上にない場合、PC-DMISはマウスを上に移動する1つの表面または複数の表面を選択し、それらの表面を使用してスキャンを生成します。
表面を事前に選択しない場合、PC-DMISはポインターを上に移動する1つの表面または複数の表面を選択します。ポインターを移動すると、選択された表面が強調表示されます。クイックスキャンジェスチャ点が開始点です。PC-DMISはこの方法で選択した表面を使用してスキャンを生成します。
カットベクトルと任意の座標軸の間の角度が+/- 5度未満の場合、PC-DMISはカットベクトルをその座標軸にスナップします。PC-DMISは、開始点、方向点、および終了点をカットベクトル平面に投影します。
1つまたは複数の表面を選択する
1つの表面を選択するには、グラフィック画面上の任意の表面を左クリックします。PC-DMISはこの表面を選択して、以前に選択されたすべての表面を選択解除します。
複数の表面を選択するには、Ctrlを押しながら表面をクリックします。
表面の選択を解除するには、Ctrlを押しながら選択された表面をクリックします。
事前に選択された表面でのクイックスキャンの例
2つの前面でクイックスキャンを生成したい場合、下記を実行します。
2つの前面を選択します。
左表面からクイックスキャンジェスチャを開始し、ポインターを端点までドラッグします。
PC-DMISは次のようにクイックスキャンを生成します:
2つのフロント面のクイックスキャン
事前選択されたサーフェスを使用しないクイックスキャンの例
サーフェスを事前に選択せずに複数のサーフェスで構成されるエリアでクイックスキャンを生成する場合は、次のようにします:
サーフェスが選択されていないことか、またはスキャンジェスチャのクリックが選択されていないサーフェス上にあることを確認します。
スキャンジェスチャを開始し、ポインターをスキャンの目的の終点に移動します。
マウスが移動すると、PC-DMISはサーフェスを選択し、以下に示すようにクイックスキャンを生成します。
複数の表面上のクイックスキャン
