「衝突の試験」ステップで試験するとき、円筒要素 (CYL1、CYL2、CYL3 および CYL4) で衝突が発生する場合にのみ、このステップを実行する必要があります。
チュートリアルのこのステップでは、円筒要素(CYL1、CYL2、CYL3、CYL4)の深さおよび終了オフセット値を調整します。このパートと 2 mm のプローブでは、これらの要素が円筒の底部または端部近くで素材と衝突する場合があります。
編集ウィンドウでCYL1をクリックし、F9キーを押してその要素の要素の自動作成ダイアログボックスを開きます。緑色の線は、プローブが要素の異なるヒットを測定するために必要な経路を表示します。
[アドバンスメント測定オプションを表示する] をクリックします (
ダイアログボックスの下半分から、「接触のプロパティ」タブ(「
)をクリックします。
深さを3に変更します。
終了オフセットを1に変更します。
[OK]をクリックします。
CYL2の場合は、上記の手順を繰り返し、それらを同じ値に変更します。
CYL3 と CYL4 では、変更点が異なります。これは、これらの円筒がパートの側面にあるからです。従って、それらの円筒では、[終了オフセット] を 3 に設定し、[深さ] を 1 に設定します。
完了したら、「衝突のテスト」ステップを再度実行して、衝突がないことを確認します。
次のステップに進む: 「レポート出力及び種類の設定」
