プローブの自動キャリブレーション
自動校正コマンドは、測定ルーチンの実行中に電流プローブを自動的に較正します。そのコマンドが実行されると、PC-DMISは校正ルーチンを開始します。
このコマンドを挿入するには、メニューから[挿入|校正|AutoCalibrateプローブ]を選択します。
このコマンド用の編集ウィンドウのコードは、以下のようです:
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=, QUALTOOL_MOVED=Y/Y/N, SHOW_SUMMARY=Y/N, OVERWRITE_RESULTSFILE=Y/N
PARAMETER_SET= このフィールドは、あらかじめ定義された、一連のプローブ校正パラメータの名称を指定します。ALL-TIPS-WITH-DEFAULTSという名前のデフォルトセットは常に使用可能であり、現在のプローブに定義されているすべての先端を校正します。対話的に使用された最後のパラメータである、修飾パラメータのデフォルトセットを使用します。独自のパラメータ セットを作成するには、「パラメータ セット」を参照してください。
QUALTOOL_MOVED= このフィールドは、校正ツールが移動したか否かを尋ねる、コンピューターの問いかけに対する応答を設定します。以下の3つのオプションのうちの1つを設定できます。
CHECK COLLISION=(衝突確認=)この「はい/いいえ」フィールドは、PC-DMISが「脚衝突」確認を有効にするかどうかを決定します。「脚衝突」確認が無効の場合、このフィールドが「いいえ」に設定されるため、ユーザーはそれを変更できません。ソフトウェアはブリッジ測定機と横型/デュアル測定機の両方で「脚衝突」確認を有効にします。縦型測定機を設置している場合、このオプションは縦型校正装置でのみ利用できます。PC-DMISはスタープローブまたはレーザーセンサーにおいてはこの機能をサポートしません。
SHOW_SUMMARY= この「はい / いいえ」フィールドは、PC-DMISが校正の要約を表示するか否かを決定します。
OVERWRITE_RESULTSFILE= この「はい / いいえ」フィールドは、結果ファイルに送付された情報をPC-DMISが上書き、または、付け加えを行うか否かを決定します。このファイルは、対話的にキャリブレーションが実施される際に、参照される結果ファイルと同一のものです。
この例では、AUTOCALIBRATEコマンドがPARAMSET1という名前のカスタムパラメータセットを使用して校正を実行します。ASSIGNコマンドは、コマンドからパラメーターセット名を取得します。COMMENTコマンドは、作業者のコメントにパラメーターセット名を表示します。
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=PARAMSET1, QUALTOOL_MOVED=NO,
CHECK COLLISION=Y, SHOW_SUMMARY=NO, OVERWRITE_RESULTSFILE=NO
ASSIGN/AC=GETCOMMAND("アクティブプローブの自動較正", "UP", 1)
ASSIGN/PSET=GETTEXT("パラメータ セット",0,AC)
COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,
「パラメータセットは」+ PSET
コマンドブロックでF9キーを押すと、[先端の校正]または[プローブの校正]ダイアログボックスでコマンドブロックを編集できます:
[プローブの校正] ダイアログ ボックス
脚衝突」確認が無効である場合、衝突の確認チェックボックスは使用できずマークが付いていません。
また、複数アームを自動的に校正するためのコマンドを挿入することも可能です。より詳しい情報については、「複数アームモードの使用」の章にある「自動校正の実施」を参照して下さい。
さらに詳しく:
プローブの定義
単一チップの自動較正
