位置寸法のデータムとして使用される要素の多くな異なる組み合わせがあっても、基準要素を選択している場合にはいくつの一般的な原則があります。その位置の寸法を利用するデザインの1つの一般的なシナリオは唯一の基準の機能として円やシリンダーを使用します。
もう一つの認められている方法は、3-2-1 アラインメントに続く一連のデイタム要素を選択することです。(デイタム向けの最小定義は1番目のデイタムを描写するために3デイタム、2番目のデイタムを描写するには2デイタム、3番目のデイタムを描写するには1デイタムであることに留意してください)。
しかし、3-2-1 アラインメント原則は、平面/線/線、平面/線/円、平面/円柱/円柱およびその他の組み合わせにも使用されます。
複数の円形要素が最大実体条件(MMC) または最小実体条件(LMC) で使用された場合、
TP 軸からのボーナス公差は、他のボーナス公差の単純な追加にはなりにくいです。その理由は、最適化計算は正確なボーナス公差を決定するために行われるからです。
円形またはスロット要素は MMCまたはLMCを用いて測定される場合があります。
非円形要素のすべては、要素サイズにかかわらず (RFS) で測定されます。
データム要素が選択される場合、場所のX,Y,Z, PA、とPR軸はデータムの配置に計算され、値を解釈するために現在のアライメントに表示されます。同様に、基準要素はこのトピックに説明された一般的なステップの使用で選択される 必要があり 、または寸法は予期しない結果を与える可能性があります。
デイタムの使用が選択された場合の位置寸法の一般的なルール:
適切な適合が実行されるように要素の制御フレームで指定されるすべての基準要素を選択します。基準要素 1、基準要素 2、および基準要素 3 用に選択された要素は、それぞれ主要、第2、第3基準要素を示し、自由度を最大6度 ( 3度の平行移動と3度の回転)までに制限するために使用されます。
この図は3次元空間(x,y,z,u,v, および w)における6度の自由度を示しています。
THEOフィールドに測定された要素コマンド(基準と要素)がすべて正確な公称値(X,Y,Z,I,J,K)を含むことを確認してください。(取り付けプロセスは、データム制約と次元の結果を計算するために測定された要素コマンドを参照します。)
測定された要素コマンドと、関連する位置の測定結果コマンドは、同じアラインメントを起源とする必要があります(公称値が正しく、描画の基本測定結果として呼び出されるものと同じあるか確認してください)。これは、測定された要素コマンド(推測モード)を編集して(適合に使用される)正しい公称値を提供する必要があるため、CAD を伴わないプログラミングの際に非常に重要です。
[セットアップオプション]ダイアログボックス(編集| 優先| セットアップ)の一般タブの[パーツにCADを無視]オプションを使用しないでください。
基準要素に変更(MMC or LMC)がある場合、新しい位置寸法の要素コントロールフレーム を使用することをお勧めます。デイタムを使用 を選択したレガシー位置コマンドは測定ルーチンの移行に利用可能です。
ボーナス調整
基準要素にボーナスを計算する場合、基準要素に以前の位置寸法または方向の寸法があったら、 位置および/または方向公差はデータムボーナスに追加されてデータムの仮想サイズを計算します。
さらに詳しく:
