円固有のパラメータ
直径 - このボックスでは円の直径を指定します。グラフィックの表示ウィンドウでマウスを使用して円を選択すると、PC-DMIS は自動的に CAD モデルから取得した円の直径をこのボックスに表示します。
深さ - このパラメータは PC-DMIS が要素特性の計算に使用するデータをコントロールします。深さの値を使用して、面取り面上にあるデータや要素計算に含めたくない要素のその他の遷移部分を排除することができます。正の値を指定すると、PC-DMIS が要素特性計算のために要素のどこに沿って進むかを PC-DMIS に指定できます。0の深さはこの要素が表面の面の高さで計算されて表面から可能な限り低い深さで検出されたデータを使用させます。深さを他の値にすると要素はその深さで計算されます。ハードウェア制限のために、深さ値として0より大きい値を使用する場合、最小でも0.3 mm (.01181インチ) を使用する必要があります。
深さは、デフォルトで突出端なしの平面要素にゼロになります。パーツ描画からの特別な要件がある場合は、これを別の値に変更する必要があるだけです。そうでない場合、PC-DMIS は指定された深さに点を位置決めしようとします。これは要素の抽出モジュールで要素計算エラーを起こします。
例えば、深さを3にすると、3ミリ (または測定ルーチンの単位によってはインチ) 以上、上方にあるすべてのデータを計算に使用することになります。0 を指定すると、すべての利用可能なデータを計算に使用することになります。薄い壁の要素に対しては、値 0 は有効なことがありますが、それらに対して任意の深さを持つパーツで、正確な結果を得るために深さを指定しなければならない可能性があります。
ゼロより大きな深さを指定したとしても、測定された結果は常に要素が位置する平面に投影されます。
以下を表示するグラフィック表示ウィンドウにおける円の例:
深さ (青色の円)
リングバンド (ピンク色の円)
オーバースキャン (黄色の円)
開始角度終了角度 - これらのボックスで、要素のデフォルトの開始角度および終了角度を変更することができます。これは、十進程度で角度を供給されるユーザーです。要素の表示を回転して、その中心を見下ろす場合、PC-DMISは分離ルーチンに渡すポイントクラウドの一部を表示します。
方向 - 取込み点が取得される方向を選択します: CW (時計回り) または CCW (反時計回り)。
