メッシュEXPORT演算子
メッシュ・データのエクスポート
メッシュのEXPORT演算子を使ってメッシュデータを出力するには以下のようにします
  1. [メッシュ]ツールバー([表示 | ツールバー | メッシュ])から、[メッシュ演算子]ボタンをクリックして、[メッシュ演算子]ダイアログボックスを開きます。
メッシュ演算子ダイアログボックス - EXPORT演算子
  1. 演算子一覧からEXPORTを選択します。
  2. 要素一覧ボックスからメッシュを選択します。
  3. 使用するオプションを選択します。メッシュEXPORT演算子は以下のオプションを使用します。
アライメント: このオプションはデータをエクスポートするときに付属させるアライメントのタイプを示します。
タイプ: この一覧には、EXPORT演算子のファイルタイプを決定するためのオプションがあります。EXPORT演算子のファイルタイプオプションは、メッシュデータオブジェクトをエクスポートするためのSTL ASCIIとSTL Binです。
メッシュ断面が既に定義された場合、リストにはIGESという3番目のオプションが含まれています。メッシュツールバー(表示|ツールバー|メッシュ)からメッシュ断面をIGESにエクスポート (出力)ボタンをクリックして、この操作を実行することもできます。メッシュ断面演算子の詳細については、このドキュメントの「メッシュCROSS SECTION演算子」を参照してください。
ファイル名:エクスポートファイルの名前を示します。パスとファイル名を入力するか、またはブラウズボタンを使用してそれに移動します。
  1. [作成]をクリックすると、PC-DMISは[編集]ウィンドウに[EXPORT]コマンドを挿入します。コマンドはMESH/OPER,EXPORTです。メッシュデータは、[ファイル名]ボックスで定義されたファイルの場所にエクスポートされます。
例えば、:
MESHEXPORT1=MESH/OPER,EXPORT,FORMAT=STL ASCII,FILENAME=F:\PCDMIS FILES\STL\TEST1_STL.STL,
REF,MESH1,,
メッシュ断面データをIGES形式でのエクスポート
メッシュ断面データをIGESフォーマットでエクスポートするには:
  1. メッシュツールバー(表示 | ツールバー | メッシュ)から[メッシュ演算子]ボタンをクリックするか、またはメニュー(挿入 | メッシュ | 演算子)から選択して[メッシュ演算子]ダイアログボックスを開きます。
  2. 演算子一覧からメッシュをエクスポート演算子を選択します。
  3. 種類一覧からIGESオプションを選択します。ソフトウェアは、要素一覧ボックスにすべてのメッシュ断面を表示します。
  4. エクスポート (出力) しようとする要素一覧ボックスで断面を選択します。
  5. [適用]をクリックしてから[作成]をクリックし、メッシュ断面のIGES形式でのエクスポートを完了します。
  6. [閉じる]をクリックしてPC-DMISのメイン画面に戻ります。
