T-プローブを使用した測定
T-プローブは同時にレーザートラッカーと T-Cam で測定する自由で移動可能なターゲットを表します。 T-プローブの中心にあるリフレクターは絶対距離計 (ADM) の初期距離測定と干渉計 (IFM) のトラッキング測定を提供します。システムのコマンドとトラッカーからの制御信号も受信します。
Tシャツプローブ詳細については、付属のマニュアルを参照してください。
ユニークなIDを持つ10(10)赤外線LEDはTシャツプローブで配布されて測定手順のリアルタイムフィードバックを提供します。Tシャツプローブがいずれかの測定モードや通信モードで動作します。測定モードはレーザビームが反射板上でロックされてときに取られる測定を提供します。通信モードはLEDからのストロボシーケンスを使用してLTのコントローラに情報を伝達します。
測定は実施される前に、Tシャツプローブのバッテリーインジケータが緑色固体(ケーブルでトラッカーに接続する場合)または点滅緑色(ケーブルなしでバッテリーを使用する場合)である必要があります。ステータスインジケータも緑でなければなりません。
リフレクタと異なり、PC-DMISはT-Probeを自動的に認識します。PC-DMISは、設定ツールバープローブリストに現在アクティブなBプローブを太字のフォントでマークします。物理的にアクティブなT-Probeでない異なるプローブをリストから選択し、ヒットを取得すると、 PC-DMISは警告メッセージを表します。物理的にアクティブなプローブのプローブ設定を常に使用することをお勧めします、そうしない場合、ヒットしたデータがボールの直径およびオフセットに対して正しく補正されない場合があります。
点を測定するには以下の手順に従います。
  1. T -プローブに必要なスタイラスを添付します。
  2. Tシャツプローブの電源をスイッチします。
  3. T-プローブリフレクタでレーザービームを捕捉します。PC-DMIS は Leica T-プローブを自動的に検出します。T-プローブのシリアル番号、スタイラスアセンブリおよび各マウントが設定ツールバーおよびグラフィック表示ウィンドウで視覚化されます。
削除されたTシャツプローブのシリアル番号252、スタイラスアセンブリ506、マウント1
  1. レーザービームの可視性を維持しながら測定する点の位置に移動します。
  2. ヒットをレコードするか、または「Tシャツプローブボタンの割り当て」トピックによるスキャンを実行します。
ヒットの RMS 値が RMSToleranceInMM エントリによって定義されるとおりに許容範囲外である場合、「RMSOutTolAction」エントリによって指定される操作が実行されます。使用可能な操作は以下の 3 つです: 0=ヒットを受け入れる, 1=ヒットを拒否する, 2=ヒットの受け入れまたは拒否を促す。これら 2 つのエントリは PC-DMIS 設定エディタのUSER_Option (ユーザーオプション)セクションにあります。
