ユーザーがポータブルデバイスに接続し、アクティブプローブがレーザースキャナーであるとき、PC-DMISはグラフィック表示ウィンドウにポータブルスキャンウィジェットツールバーを自動的に表示します。
ポータブルデバイスに接続し、アクティブプローブがレーザースキャナーであるとき、[ポータブルスキャンウィジェット]ボタン
を使用して、ポータブルスキャンウィジェットツールバーの表示と非表示を切り替えることができます。
ポイントクラウド、クイッククラウドおよびメッシュツールバーにはポータブルスキャンウィジェットボタンがあります (表示 | ツールバー)。
占有面 - [占有面] ダイアログボックスを表示します。
このダイアログボックスでは、測定してスキャン中にデータを除外するように設定を入力することがきます。
レーザデータ収集の設定ダイアログボックスで占有面を設定することもできます。
詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントの「ポイントクラウドの使用」章にある「レーザーデータ収集の設定」を参照してください。
プロファイル - スキャンプロファイルを選択できるようにします。
PC-DMISにはポイントクラウドまたはメッシュ表示を使用したレーザースキャン用の定義済みプロファイルが付いています。
レーザデータ収集設定ダイアログボックスでプロファイルを作成または編集することもできます。
最後のスキャンパスを削除する - 最後のスキャンパスを削除します。
Hexagonポータブルアブソリュートアームを使用するときは、アームの左ボタンを使用して最後のスキャンパスを削除することもできます。
低品質三角形オン/オフ - このボタンをクリックすると、スキャン中にソフトウェアは、[レーザーデータ収集設定] ダイアログボックスの [ポイントクラウド表示] エリアにあるメッシュの品質角度設定より大きな角度を持つメッシュを形成する三角形を表示します。
メッシュを作成する - スキャンしたデータからメッシュデータオブジェクトを作成します。
このプロセスによってメッシュが完成し、メッシュデータオブジェクトが作成されます。
このプロセスでは、[レーザーデータ収集設定]ダイアログボックスの[ポイントクラウド表示]エリアにあるメッシュの現在の完成モード設定を使用します。
これは使用するパラメータによっては時間を要する操作となる場合があります。
