このトラブルシューティングガイドは PC-DMIS Vision の問題のソリューションを見つけるために使用します。
問題: Live View に画像が表示されない
フレームグラバーのドライバがインストールされているか確認してください。
問題: DCC 測定機が動かない
[機械インターフェイス設定] ダイアログボックスにある [動作] タブの [最大速度] 設定を確認してください。
問題: 点の検出に時間がかかりすぎる
自動ヒットターゲットの種類に [一致するエッジ] を選択した場合、画像の検出に時間がかかる場合があります。検出を早くするには以下の方法を試してください:
スキャン公差 (ターゲットバンドの幅) を小さくします。バンドが狭い場合、PC-DMIS Vision は適切なものを見つけるために評価しなければならない「エッジ」数を減らします。
照明を変更します。面テクスチャを多くしなければならないことがあります。その場合、[一致するエッジ] アルゴリズムの処理が多くなることがあります。(通常、穴で行ったように) 要素を逆光照明で測定された要素にします。上からの照明を [オフ] にし、逆光照明を [オン] にします。
[フィルタのパラメータ セット] から[クリーンなフィルタ] を使用して画像から小さな汚れや弱いエッジを除去します。
以前のステップが役に立たない場合、他のエッジの検出方法を使用してください。[一致するエッジ] は正しいエッジを見つけるのに最も信頼性の高い方法ですが、最もプロセッサの負荷が高くなります。特定のエッジでは、内側から外側の方向へ進む [特定のエッジ] を試してください。
問題: 点の検出が強い面のテクスチャを持つパートで間違ったエッジ点を検出してしまう
可能な場合、上からの照明を使用せずに下からの照明源を使用してください。
問題: 点の検出が緩やかな勾配/影を持つパートで間違ったエッジ点を検出してしまう
[フィルタのパラメータ セット] から[クリーンなフィルタ] をオフにします。
問題: 焦点の精度が低い
焦点操作 (手動および自動) は常に可能な限り高い倍率で行う必要があります。
可能な場合、自動コントロールモードを使用します。フルコントロールを使用する場合、速度は遅くなりますがより多くのデータを収集でき、精度が向上します。
面/エッジ上でできるだけ多くのコントラストになるような照明に設定します。
問題: 手動焦点の再現性が低い
ステージを移動する場合、遅く安定した速度になるようにしてください。
フォーカスタイムが許容するならば、(グラフ上で複数のピークを得るために) 焦点の上を前後することができます。「フォーカスグラフ」トピックを参照してください。
