ゲージボタン
光学的比較を行うためにゲージを使用する場合、以下の [ゲージ] ボタンが利用可能です。
ゲージボタン
記述
[パートをゲージへロック]ボタンを使用すると、ゲージの位置をパートをグラフィカルに表す位置へ固定できます。このボタンを再度クリックするまで、ゲージ移動または編集することはできません。ただし、サイズと回転は変更することができます。
[ゲージを中心に設定] ボタンはターゲットまたは FOV を中心に設定します。実際に何が移動するかは [ゲージをパートへロック] ボタンの状態によります。
  • [ゲージをパートへロック] ボタンが既に選択された状態で [ゲージを中心に設定] をクリックすると、 PC-DMIS Vision は現在の FOV をターゲットへ移動します。これは DCC 移動スキャン測定機でのみ利用可能です。
  • [ゲージをパートへロック] ボタンを選択せずに [ゲージを中心に設定] をクリックすると、 ターゲットが現在の FOV へ移動します。
[ゼロで DXYZ を読み取り] ボタンはプローブ計測値ウィンドウの DXYZ 値を現在のゲージの位置にリセットします。これにより、ゲージを使用して距離を測定できます。手順は次のとおりです:
  1. ゲージを1つの要素に置きます。
  2. 読み取り値をゼロにするにはクリックします。
  3. ゲージを別の要素に移動し、プローブ計測値のウィンドウでDXYZ値を調べます。これは、2つの要素の間の距離となります。「光学プローブを備えているプローブ実測値ウィンドウの使用」を参照してください。
