경로 최적화 절차
이 항목은 경로 작업흐름 최적화 대화상자로 경로를 최적화하는 절차를 보여준다. 그것은 기본 옵션을 사용한다.
이 대화상자는 세 패널을 사용한다. 하단의 점은 패널과 현재 어떤 패널에 있는지를 나타낸다. 왼쪽에서 오른쪽으로, 이들 점은 패널 1, 2 및 3을 나타낸다.
단계 1 - 옵션 설정 (패널 1)
패널 1은 선택할 수 있는 옵션과 고급 설정을 또한 보여준다.
  1. 수정 | 경로 최적화 선택하거나 QuickMeasure 도구바에서 경로 최적화 장치 (경로 최적화 장치)를 클릭한다. 이것은 경로 작업흐름 최적화 대화상자를 열고 명령 모드를 보여주기위해 편집 창을 변경한다. 대화상자에 대한 정보는, "경로 작업흐름 최적화 대화상자" 를 본다.
경로 작업흐름 최적화 대화상자 - (패널 1)
  1. 패널 1의 특성 및 옵션 영역에서, 모든 특성 (모든 특성) 또는 특성의 부분 집합 범위 (선택된 특성) 의 경로를 최적화하기로 결정한다.
    1. 선택된 특성 을 선택한 경우, 시작 특성 목록에서, 시작 특성을 선택한다. 그래픽 디스플레이 창에서 직접 특성을 선택할 수 있다.
    2. 선택된 특성 을 선택한 경우, 끝 특성 목록에서, 끝 특성을 선택한다. 그래픽 디스플레이 창에서 직접 특성을 선택할 수 있다.
편집 창에서 먼저 그들을 선택한 경우, 시작 및 끝 특성이 이미 선택되어 있는 대화상자를 또한 열 수 있다.
  1. 편집 창에서, 범위의 첫번째 특성을 선택한다.
  2. Shift 를 누른다.
  3. 범위의 최종 특성을 선택한다.
  4. 수정 | 경로 최적화 를 선택한다.
  1. 그렇게해야 할 경우, 고급 설정에서 항목을 수정한다.
  2. 대화상자에서 패널 2로 이동하기위해 다음 버튼 (다음)을 클릭할 수 있다. 이것은 경로 최적화 절차를 시작하고 진행률 바를 보여준다.
경로 최적화는 측정 루틴을 영구적으로 변경한다. 패널 2에서 절차를 시작하기 전에 첫번째 패널의 옵션에 만족하는지 확인한다.
최적화 절차가 끝날때, 그것을 되돌리기위한 유일한 방법은파일 | 중지 를 선택하고 그것을 저장하지 않고 수정된 루틴을 닫는것이다.
이전 버튼 (이전)은 최적화 절차가 완료 될때까지 활성 상태로만 남아 있다. 절차가 끝날때, 첫번째 패널로 돌아갈 수 없다.
단계 2 - 결과 보기 (패널 2)
패널 2 경로가 얼마나 개선되었는지 보여준다.
  1. 패널 2에서, 원 그래프와 단축 값을 검토한다.
  2. 패널 3으로 이동하기위해 다음 버튼 (다음)을 클릭할 수 있다.
단계 3 - 조정되지 않은 또는 누락된 팁 정리 (패널 3)
패널 3 은 팁이 없는 특성의 수 및 조정되지 않은 팁의 수를 보여준다.
팁 없는 특성이 있는 경우:
  1. 팁 없는 특성 목록에서, 그래픽 디스플레이 창에서 해당 특성과 최적의 팁 각도를 보기위해 각 특성을 클릭한다.
  2. 팁없는 특성 목록 위의 영역 (조정된 것만 사용 표시란이 있는 영역) 을 사용하고 특성의 팁을 정의한다. 이 영역은 "도구바 사용" 장에서 팁 선택 도구바와 동일하게 작동한다.
  3. 목록의 나머지 특성과 비교하여 새 팁을 평가하기위해 적용 을 클릭한다. 이 새 프로브 팁이 이들 특성을 측정할 수 있다면, PC-DMIS 는 그것을 해당특성에 지정한 다음 팁 없는 특성 목록에서 그 특성을 제거한다.
  4. 새 팁을 기반으로 경로를 다시 최적화하고자하면, 라우팅 수행 표시란을 표시하고 OK 를 클릭한다.
  5. OK 을 클릭할 때, 경로 요약 최적화 대화상자가 닫히고, 자동 삽입 이동 대화상자가 열린다. 특성 사이에 MOVE/POINT 명령을 자동으로 삽입하기위해 이 대화 상자를 사용한다. 상세 정보는, "이동 명령 삽입" 장에서 "여유공간 이동을 자동으로 삽입" 을 본다.
비조정 팁이 있는 경우:
  1. 비 조정 팁 영역에서, 프로브 유틸리티 대화상자를 열기 위해 팁을 클릭하고 팁 조정 을 클릭한다.
  2. 프로브 유틸리티 대화상자에서, 조정을 시작하기 위해 측정 을 클릭한다. 팁을 조정하기 위해 프로브 유틸리티 대화상자를 사용하는 방법에 관한 정보는, "하드웨어 정의" 단락에서 "측정" 을 본다.
완료 되었을때, 경로 작업흐름 최적화 대화상자를 닫기위해 마침 (마침)을 클릭한다.
단계 4 - 여유공간 이동 적용
자동 삽입 이동 대화상자가 열리면, 특성 간에 이동을 삽입하기위해 이 대화상자를 사용할 수 있다. 상세 정보는 "이동 명령 삽입"장의 "자동으로 여유공간 이동 삽입" 항목에서 "자동 여유공간 이동 만들기"를 참조한다.
단계 5 - 충돌 확인
측정 루틴이 변경될 때마다 항상 충돌을 확인하는 것이 좋다. 상세 정보는, "CAD 디스플레이 수정" 장에서 “충돌 감지”를 본다.
최적화 중에
경로 최적화 중에, 최적화가 다음의 기본 수정을 수행할 때 PC-DMIS는 시스템 볼륨을 고려한다:
패널 1의 고급 설정 에 있는 항목은 위의 경로 최적화 프로세스 및 절차에 영향을 미칠 수 있다. 이들 설정과 그들 효과에 대한 정보는, "경로 작업흐름 최적화 대화상자 - 패널 1"의 "고급 설정"을 참조한다.
