보고 툴바
보고서 창의 보고 도구바는 이들 기능을 수행한다:
보고서 다시그리기 - 새로 추가된 변경으로 보고서를 다시그리고 업데이트한다. 현재 보고서 템플릿, 레이블 템플릿 또는 사용자 지정 보고서를 수정하거나 측정 루틴이 변경되면, 새로 수정된 템플릿 또는 측정 루틴의 새 데이타를 사용하도록 보고서를 다시 그리고 업데이트하기위해 이 아이콘을 클릭한다.
미리보기 창 - 보고서를 미리 볼 수 있도록 작은 이미지의 창을 열고 닫는다. 창의 각 이미지는 보고서의 페이지에 해당한다. 상세 정보는, 이 장에서 "미리보기 창 사용"을 참조한다.
템플릿 선택 - 템플릿을 관리할 수 있고 보고서 출력을 만드는 템플릿을 선택할 수 있게 하는 대화상자를 보여준다. 상세 정보는, "보고서 템플릿 적용 또는 제거" 를 본다.
사용자 지정 보고서 선택 - 새 비어있는 맞춤 보고서를 만들거나 기존 사용자정의 보고서를 열 수 있게 하는 대화상자를 보여준다. 상세 정보는, "사용자지정 보고서 만들기" 를 본다.
보고서 인쇄 - 보고서 창을 위해 정의된 출력 설정을 기반으로 보고서를 인쇄한다. 출력 정의에 대한 정보는 "기본 파일 옵션 사용" 단락에서 "보고서 창을 위한 출력과 인쇄 옵션 설정" 을 본다.
기본 보고서로 이 보고서를 설정 - 현재의 측정 루틴을 위해 화면의 현재 템플릿을 새 기본 템플릿으로 설정한다. PC-DMIS 는 나중에 측정 루틴을 열 때마다 정의된 기본 보고서 템플릿을 자동으로 사용한다. 초기에, 이 기본 설정 보고서는 TEXTONLY.RTP 로 설정된다.
이 아이콘의 옆의 드롭다운 메뉴는 먼저 로드하지 않고 기본 보고서를 설정하게 한다. 그것은 모든 저장된 보고서 배치를 보여준다.
기본 보고서를 설정하기 위해, 이 목록에서 항목을 선택한다. PC-DMIS 는 새로운 기본 보고서로 그것(항목)을 나타내기 위해 그것(항목) 옆에 체크를 표시한다. 현재 로드된 보고서는 굵은 글꼴로 나타난다.
예를들어, 위의 이미지에서, 체크 마크는 기본 보고서로 TextOnly.rtp 와 현재 로드된 보고서로 CADOnly.rtp 를 나타낸다.
기본 보고서는 없다 를 선택하면 다음번에 측정 루틴을 로드하고 보고서 창을 열때 보고서 창에 아무것도 나타나지 않는다.
모든 측정 루틴을 위한 기본 보고서 설정하기
모든 측정 루틴의 기본 보고서를 설정하려면, PC-DMIS 설정 편집기를 사용하고, FileMan 부분을 사용하고 DefaultReportTemplate 항목 값을 사용하려는 보고서 템플릿의 이름으로 설정한다. 항목에 대한 정보는 "설정 항목 수정" 부록을 참조한다.
도구바에 템플리트를 저장 - 현재 보고서 템플리트 또는 사용자지정 보고서를 저장된 보고서와 새로 저장된 보고서 아이콘으로 저장한다
표준 보고서 아이콘의 오른쪽에서 템플리트 또는 사용자지정 보고서로 동일명을 가진 도구바에 나타난다. 추가된 아이콘을 클릭했을때, 보고서를 보여주기 위해 보고서 창은 자동적으로 저장된 템플리트 또는 사용자 보고서를 사용한다.
보기 보고서 모드 - PC-DMIS 가 측정 루틴을 최종으로 어떻게 실행할지와 상관없이, 측정 루틴에서 첫번째 명령에서 마지막 명령까지의 보고서를 만든다.
마지막 실행 보고서 모드 - 가장 최근의 측정 루틴에서 실행된 그 항목들만을 보여준다. 그것은 또한 그들(명령)이 실행되었던 동일한 순서로 명령들을 보여준다. 반복실행 때문에 명령이 여러번 실행되면, 그것은 또한 그 다수의 실행들을 보여준다.
PC-DMIS 설정 편집기의 보고 부분에 있는 SaveExecuteList 항목은 나중에 측정 루틴을 다시 열 때 이 정보가 유지되는지 여부를 결정한다. 기본값에 의해, 이 기능은 사용가능해진다.
1 로 지점되면, PC-DMIS 는 측정 루틴내에서 마지막 실행을 중에 보고된 항목을 저장한다, 그래서 마지막 실행 보고서 모드 아이콘을 선택해서 나중에 그들을 쉽게 볼 수 있게 한다.
0 으로 지정되면, PC-DMIS 는 정보만를 임시로 저장한다. 측정 루틴을 닫으면, PC-DMIS 는 이 정보를 지운다.
부분 실행들과 마지막 실행 보고서 모드
부분 실행을 수행하면, PC-DMIS 는 실행 목록에 보고된 항목을 추가할것이다, 어쩌면 보고할 필요가 없는 항목이 보고되게 한다. 전체 실행을 수행해서 저장된 실행 목록에서 부분 실행 항목을 지울수 있다.
마지막 저장된 보고서를 보기 - 그것(데이타) 이 마지막으로 잠겼을때 그것(데이타)의 상태 그대로 저장된 보고서 데이타를 저장한다. 이것은 실행 목록과, 이루어진 임시의 수정과, 마지막으로 사용된 모드 (보고서 모드 또는 마지막 실행 보고서 모드) 를 포함한다.
이 목록에서 항목을 선택하면 보고서 창에서 보고서의 확대를 설정한다. 확대 축소 레벨은 보고서 출력에 아무런 영향을 주지 않는다, 그러나 보고서를 미리보기할때 또는 어떤 템플릿을 사용할지 결정할때 이들 옵션은 유용할 수 있다.
작은 백분율의 경우, 페이지는 나란히 가로로 먼저 그런다음 세로로 배치된다. 또한 특정 확대를 입력할 수 있다. 작은 백분율을 사용하면 페이지 재정렬이 쉬워진다. 상세 정보는, "보고서 페이지 재정렬" 을 본다.
큰 비율의 경우, 보고서의 한 부분을 확대하는 곳에, 스크롤 바를 사용해서 또는 Ctrl 을 누르고 보고서의 메인 페이지를 끌어서 보고서를 파노라마 할 수 있다 (레이블을 끌면 그 레이블이 이동한다). PC-DMIS 는 마우스를 당기는 방향으로 이미지를 끈다.
보고서를 잠기 - 보고서 창을 잠근다 그래서 창의 어떤 보고서들도 수정이 이루어질 수 없게 한다. 또는, PC-DMIS 는 이 아이콘을 클릭할때마다, PC-DMIS 는 다음을 저장한다:
만든 임시 수정
실행 목록
사용된 보고서 모드의 유형 (보고서 모드 또는 마지막 실행 보고서 모드)
마지막 저장된 보고서 보기 아이콘을 클릭해서 이 저장된 정보를 저장할 수 있다.
PC-DMIS 는 그것이 잠긴것을 나타내기 위해 "눌렸다" 의 아이콘을 보여준다:
또한, 보고서 창이 잠긴 상태로, 그 보고서는 잠긴 상태이고 수정될 수 없다는것을 나타내기 위해 창 위에서 마우스를 이동할때마다 마우스 포인터는 이 심볼로 변경된다.
보고서 창의 항목을 여전히 스크롤, 프린트, 볼 수 있다, 그러나 아이콘을 다시 클릭해서 창을 잠글때까지 어떤 보고서에도 수정을 할 수 없다.
저장 - 수정된 사용자 정의 보고서를 동일한 이름으로 저장한다. PC-DMIS는 아래의 보고서 수정 을 사용해서 수정 모드를 시작하면 이 버튼을 활성화한다.
로 저장 - 새 이름으로 사용자 정의 보고서를 저장한다. PC-DMIS는 아래의 보고서 수정 을 사용해서 수정 모드를 시작하면 이 버튼을 활성화한다.
보고서를 저장/인쇄 - .pdf, .rtf, 또는.txt 파일로 보고서를 저장하거나 기본 프린터로 그것을 보낼 수 있는 보고서 출력 대화상자를 보여준다.
보고서 수정 - 보고서가 사용자 지정 보고서인 경우, 보고서를 수정 모드로 연다. 보고서가 지원되는 템플릿 보고서 (텍스트 전용, 텍스트 및 CAD, CAD 전용 또는 CAD 전용 조경) 중 하나인 경우, 소프트웨어는 그것을 사용자 지정 보고서로 먼저 변환한 다음, 소프트웨어는 수정 모드를 시작한다.
템플릿 변환은 반복 실행의 데이타를 지원하지 않는다.
사용자정의 보고서 수정에 관한 상세 정보는, "사용자정의 보고서 수정 또는 삭제" 를 참조한다. 사용자 정의 보고서 및 작성 방법에 대한 정보는 "사용자 정의 보고서 작성"을 참조한다.
이 스타일의 아이콘은, 기본 아이콘의 오른쪽에 있으면, 도구바에 저장된 수정된 보고서를 보여준다. 기존의 템플릿을 수정하거나 새로운 템플릿을 만들기 위해 , 보고서 템플릿 편집기를 사용할 수 있다. 상세 정보는, "보고서 템플릿 편집기 이해하기" 를 본다.
이 스타일의 아이콘은, 기본 아이콘의 오른쪽에 있으면, 도구바에 저장된 사용자 지정 보고서를 나타낸다. 사용자 지정 보고서에 대한 정보는, "사용자 지정 보고서 만들기" 를 본다.
도구바 사용자 정의하기와 복원하기
위에서 설명된 도구바에 템플릿 추가 아이콘을 사용해서 도구바에 자신의 템플릿 또는 사용자정의 보고서를 추가할 수 있다. 도구바에 보고서를 추가할 때 해당 보고서나 템플릿을 위한 새 아이콘이 도구바의 오른쪽에 나타난다. 추가한 각 새 아이콘은 저장된 사용자 정의 보고서 또는 사용자 정의 보고서 템플릿을 나타낸다.
도구바에서 보고서 아이콘을 제거하기위해, Shift 키를 누른 다음 도구바의 아이콘을 끈다. 이 방법만이 도구바로부터 템플리트 또는 보고서를 제거한다; 그것은 시스템으로부터 항목을 삭제하지 않는다.
원래의 도구바 아이콘으로 도구바를 복원하기위해, 다음을 수행한다:
PC-DMIS를 닫는다.
CC:\Users\<username>\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\<version> 으로 이동한다, <username> 는 Window의 사용자명이고 <version> 는 사용하고 있는 PC-DMIS 의 버전이다.
reportingtoolbar.dat 를 삭제한다.
PC-DMIS 를 다시시작한다.
보고 도구바는 보고서 창내에서만 존재한다. 그것을 보기 위해 보고서 창을 열어야 한다. 주요 PC-DMIS 인터페이스의 도구바 영역에서 그것(보고 도구바)을 선택할 수 없다.
