측정된 두-지점 원형 슬롯 버튼 (왼쪽)
측정된 두-지점 사각형 슬롯 버튼 (오른쪽)
"단일-지점"측정 원 특성의 생성과 유사하게, 이동식 장치는 측정된 사각형 또는 원형 슬롯 특성을 생성하기 위해 슬롯의 양쪽 끝에 하나씩, 두번만 접촉을 수행한다. 이것은 "두-지점" 슬롯이라 불린다. 이것은 측정된 슬롯에 필요한 최소의 접촉을 수행하기 위해 구 크기가 슬롯의 직경보다 커서 (프로브가) 슬롯에 완전히 맞지 않는 프로브로 슬롯을 측정하려고 할 때 유용하다. 이 경우, PC-DMIS 는 작업평면 (또는 측정된 평면이 현재 사용되고 있는중이라면 투영 평면)의 교차에서 그리고 프로브 구에서 특성을 만든다.
상세 정보는, "측정된 평면 특성이 없을때" 를 본다.
두-지점 측정 슬롯 특성을 만들기위해, 다음의 단계를 따른다:
Quick Start 인터페이스를 사용하기 위해 보기 | 다른 창 | Quick Start을 선택한다.
측정 도구바에서, 측정된 두 지점 원형 슬롯 버튼
또는 측정된 두 지점 사각형 슬롯 버튼
을 선택한다.
신속 시작 인터페이스를 사용하지 않아도 된다. 원한다면, 표준 측정된 특성 도구바에서 원하는 슬롯 특성을 대신 클릭할 수 있다. 그러나, 이 항목은 신속 시작 인터페이스를 사용하고 있다고 간주한다.
그것(프로브)이 슬롯의 양끝중 한끝으로 내려갈때까지 프로브를 위치시킨다, 그리고 한개의 접촉을 수행한다. 첩촉은 프로브 구체의 하부 반구에서 수행되어야 한다.
그것(프로브)이 슬롯의 다른한쪽 끝으로 내려갈때까지 프로브를 위치시킨다, 그리고 한개의 접촉을 수행한다. 첩촉은 프로브 구체의 하부 반구에서 수행되어야 한다.
프로브 구가 두 접촉으로 작업 평면 (또는 투영 평면)과 올바르게 교차하는 경우, PC-DMIS는 마침 버튼을 활성화한다.
첫번째 접촉이 작업 평면 또는 투영 평면과 올바르게 교차하지 않은 경우, PC-DMIS는 "접촉 1이 범위를 벗어났다"라는 메시지 상자를 보여준다. 첫번째 접촉이 작업 또는 참조 평면과 교차했지만 두번째 접촉이 교차하지 않은 경우, 메시지 상자는 "접촉 2가 범위에서 벗어났다"라는 메시지를 보여준다. 이들 오류 메시지 중 하나를 수신하면, 두 접촉을 다시 수행해야한다. 프로브 구와의 올바른 교차가 이루어 지도록 필요에 따라 작업 평면 또는 투영 평면을 조정해야한다.
끝내기 를 클릭한다. PC-DMIS 는 작업평면 (또는 측정된 평면이 현재 활성인 경우 투영 평면)의 교차에 그리고 프로브 구에 특성을 만든다 (아래의 "작동 원리"를 참조한다).
슬롯의 너비는 프로브가 부품의 특성의 특성과 접촉할때 작업 또는 투영 평면과 교차하는 프로브 구체의 분량을 바탕으로 한다.
슬롯의길이는 두 슬롯 지짐들 사이의 거리를 바탕으로 한다.
작업평면 또는 투영 평면의 프로브 구의 교차에서 계산이 완료된다는것을 기억한다. 프로브 구가 너무 높거나 (평면과 전혀 교차하지 않는다) 또는 너무 낮으면 (접촉은 상 반구 또는 그보다 위에서 수행된다), PC-DMIS 는 특성이 실패했다는것을 나타내는 오류 메시지를 만든다.
작업평면과 프로브 구체의 측면 뷰
A - 프로브 구체
B - 작업평면
h - 작업평면의 구체 중앙의 높이
R - 측정된 슬롯의 반지름. 슬롯의 너비는 이 값의 두배이다.
r - 프로브 구체의 반지름
r 이 h 보다 작아 프로브 구가 너무 높은 경우, 교차 계산은 실패하고 PC-DMIS 는 슬롯을 계산하지 않는다. 구의 중심이 작업평면(B)의 아래면, PC-DMIS 는 또한 슬롯을 계산하지 않는다.
