이 Leica 기록장치와의 통신은 Leica 기록장치 컨트롤러 (LTC 플러스/토대) 로 직접적으로 연결된 교차 케이블로 TCP/IP 프로토콜을 사용해서 달성된다. 이것은 연결을 위한 선호 방법이다, 그러나 로컬 영역 네트워트 (LAN) 로 또한 연결될 수 있다. Leica 기록장치 하드웨어 설정에 관한 상세 정보는, 기록장치와 함께 온 레이저 기록장치 하드웨어 지침서를 본다.
Leica 기록장치에 연결하기위해, 다음 단계를 따른다:
측정들을 첫번째로 수행할 지점으로 기록장치를 놓는다.
LT 컨트롤러의 "감지기들" 과 "모터들" 포트들과 기록장치를 연결한다.
T-Cam (사용하고 있다면) 을 기록장치의 상단에 고정한다 그리고 기록장치의 T-Cam 케이블을 LT 컨트롤러에 연결한다.
가지고 있다면 Meteo 스테이션을 LT 컨트롤러의 직렬 포트와 연결한다. Meteo 스테이션은 LT 컨트롤러에 환경 데이타를 보고하는데 사용된다.
PC-DMIS 가 RJ45 연결기를 가진 교차 케이블에 의해 설치된 컴퓨터에 LT 컨트롤러를 직접 연결한다. 꼬인 한쌍의 이더넷(ethernet) 케이블로 네트워크 (LAN) 에 LT 컨트롤러를 또한 연결할 수 있다.
Leica 기록장치에 또한 전원을 공급하는 LT 컨트롤러의 전원을 켠다.
LT 컨트롤러의 뒤에 보여진 상태를 확인한다. 이것은 IP 주소(전형적으로 192.168.0.1/255.255.255.0), 이름, emScon 펌웨어 버전 그리고 현재 조작에 관한 정보를 제공한다. LT 컨트롤러가 표준 192.168.0.1 가 아닌 다른 IP 주소를 가지면, 다음중 하나를 수행한다:
기계 옵션 대화상자의 옵션 탭 의 IP 주소를 컨트롤러의 새로운 IP 주소로 변경한다.
PC-DMIS 설정 편집기를 사용하고 TrackerIPAddress 항목을 컨트롤러의 새로운 IP 주소로 변경한다. 항목 수정에 대한 정보는, PC-DMIS 설정 편집기 문서의 "PC-DMIS 설정 항목 수정" 장을 참조한다.
PC-DMIS 컴퓨터를 위한 IP 주소가 컨틀로러와 같은 동일 서브넷에 있게 한다. 예를들어, LT 컨트롤러가 192.168.0.1 의 주소를 가지고 있다면,192.168.0.2 와 192.168.0.254 사이의 주소로 지정해야 한다. 동일 네트워크에서 다른 장치들의 동일한 IP 주소를 사용하지 않아야 한다.
LT 컨트롤러과의 통신을 확인하기 위해 PC-DMIS 컴퓨터의 명령 프롬프트(라인)에 PING 192.168.0.1 (또는 컨틀롤러의 다른 주소) 을 입력한다.
이 Leica 기록장치와의 통신은 Leica AT 컨트롤러 400 와 직접적으로 연결된 교차 케이블로 TCP/IP 프로토콜을 사용해서 완성된다. 이것은 연결을 위한 선호 방법이다, 그러나 로컬 영역 네트워트 (LAN) 로 또한 연결될 수 있다. Leica 기록장치 하드웨어 설정에 관한 상세 정보는, 기록장치와 함께 온 레이저 기록장치 하드웨어 지침서를 본다.
측정을 처음 수행할 위치에 기록장치를 고정한다.
기록장치와 기록장치 컨트롤러에 배터리를 설치한다. 기록장치 안에는 측정하기 위해 배터리를 가지고 있어야 한다. 그러나, AT 컨트롤러 400 의 배터리는 선택적이다.
AT 컨트롤러의 "감지기들" 포트와 기록장치를 연결한다.
또는 AT 컨트롤러의 전원 포트에 전원을 연결한다. 주석, AT 컨트롤러에 설치된 배터리가 있고 외부 전원이 연결되었다면, 배터리는 충전되지 않는다. 이것은 배터리가 충전되는 동안 리튬 이온 배터리에 의해 만들어진 열 때문이다.
PC-DMIS 가 RJ45 연결기를 가진 교차 케이블에 의해 설치된 컴퓨터에 AT 컨트롤러 400 을 직접 연결한다. 꼬인 한쌍의 이더넷(ethernet) 케이블로 네트워크 (LAN) 에 AT 컨트롤러를 또한 연결할 수 있다.
Leica 기록장치에 또한 전원을 공급하는 AT 컨트롤러의 전원을 켠다.
AT 컨트롤러의 면의 상태 디스플레이를 확인한다. LT 컨트롤러가 있는 애드온과 달리 Nivel 이 AT 400에 통합되었으므로 먼저 장치의 수평을 맞출 것인지 묻는 메시지가 나타난다. AT 컨트롤러의 상단 면의 디스플레이는 또한 ATC400 펌웨어 버전, 시스템 상태, 그래픽 연결 정보, 그리고 날씨 정보를 또한 제공한다. 다른 뷰를 열기 위해 아래쪽 화살표 버튼을 누른다.
PC-DMIS 컴퓨터를 위한 IP 주소가 컨틀로러와 같은 동일 서브넷에 있게 한다. 예를들어, AT 컨트롤러가 192.168.0.1 의 주소를 가지고 있다면,192.168.0.2 와 192.168.0.254 사이의 주소로 지정해야 한다. 동일 네트워크에서 다른 장치들의 동일한 IP 주소를 사용하지 않아야 한다.
필요한 전원의 켜진 시간은 기록장치의 유형에 따라 다르다. 새로운 기록장치의 경우, 처음으로 장치의 전원을 켤때 그것은 가장 정확한 결과를 내기 위해 적어도 2 시간 동안 켜진채로 있어야 한다. 그 후에, 기록장치를 켤때의 준비시간은 5 분에서 7 분 사이이다. 잠시동안 레이저를 사용하지 않는다면, 레이저의 수명을 보존하기 위해 그것의 전원을 꺼놓아야 한다.
6dof 적합 기록장치를 위한 절차 - AT901
