연결 모드에서, 설정 항목은 PC-DMIS 설정 편집기에 로드된다. 그런 다음 해당 항목을 수정하기위해 설정 편집기를 사용할 수 있다.
PC-DMIS 설정 항목을 수정하기위해, 다음 단계를 따른다:
설정 편집기를 실행한다. PC-DMIS가 실행되는 동안에도 항목을 수정하기 위해 설정 편집기를 사용할 수 있다. 그러나, 일부 항목 변경은 PC-DMIS 가 다시 시작될때까지 적용되지 않을 수 있다.
항목을 로드하기위해 연결을 클릭한다. 항목 모두를 로드하기 위해 일분이 소요될 수 있다. 항목이 로드되면, 사용자 정의가능한 항목을 찾고 수정하기 위해 PC-DMIS 설정 편집기를 사용할 수 있다.
수정하고자하는 부분 옆에 있는 플러스 기호를 클릭한다. 목록은 확장되고 그 부분의 모든 항목을 보여준다. 각 항목은 항목이 그것의 기본 값으로부터 수정될지의 여부를 나타내기 위해 포맷을 사용한다. 또한, 작은 아이콘은 항목을 수정하는데 필요한 사용자 특권 레벨을 나타내기 위해 항목의 옆에 나타난다:
일반 - 굵은체 서식이 없는 설정 항목은 기본 공장 값이 사용됨을 나타낸다. 이 경우, 실제 항목은 아직 JSON 파일에 존재하지 않는다.
굵은체 - 굵은체의 항목은 다음 두가지 중 하나를 의미한다:
실제 항목이 JSON 파일에 존재하거나,
항목의 값이 기본 항목이 아닌 다른 값이다.
- 이 아이콘은 항목이 사용자별, 사용자 변경 가능 항목임을 나타낸다. 항목의 이 유형은 각 사용자가 그 또는 그녀의 자체 값을 가질 수 있게 한다. 사용자는 이 값을 변경할 수 있다.
- 이 아이콘은 항목이 사용자-별 관리자-변경 가능 항목임을 나타낸다. 관리자 접근이 있는 사용자만이 항목의 유형을 변경할 수 있다.
- 이 아이콘은 항목이 시스템-전체 사용자- 변경가능 항목임을 나타낸다. 항목의 이 유형은 모든 사용자에 의해 공유되고, 모든 사용자가 이 값을 변경할 수 있다.
- 이 아이콘은 항목이 시스템-전체 관리자 -변경가능 항목임을 나타낸다. 이 유형의 항목은 모든 사용자에 의해 공유된다, 그러나 관리자 접근이 있는 사용자만이 이 유형의 항목을 변경할 수 있다.
설정 편집기의 하부에 있는, 이들 네 버튼은, 위에 보여진 사용자와 시스템 아이콘에 해당된다. 각 버튼을 클릭했을 때, 그것의 특정 사용자 특권 레벨과 연결된 모든 항목을 보여주거나 또는 숨긴다. 이것은 나타나는 항목을 필터(제거)할 수 있게 한다.
변경하려는 항목을 선택한다. PC-DMIS 설정 편집기는 선택한 항목과 관련된 정보를 보여준다.
부분 이름 - 이 상자는 어떤 부분에 항목이 존재하는지 보여준다 (예를 들어, [옵션] 은 이전 Pcdlrn.ini 파일중 한 부분이었다).
입력명 - 이 상자는 항목의 이름을 보여준다.
입력 유형 - 이 상자는 항목을 수정하기 위해 어떤 유형의 값이 필요한지 보여준다. 이들은 부울(참/거짓), 문자열, 소수, 정수, DWORD 등과 같은 유형을 포함한다.
현재 값 - 이 상자는 선택된 항목의 값을 보여준다. 나타난 값이 NONE 이면, 괄호 안의 값이 뒤 따른다는 것을 볼 수 있다. 예를 들어 NONE(0) 와 같은 것을 볼 수 있다. NONE은 기본값에서 항목을 변경하지 않았음을 나타낸다. 괄호의 값은 기본값을 나타낸다; 이 경우에는 영이다. PC-DMIS 는 초기에 항목의 기본 값을 사용한다. 값을 변경하면, PC-DMIS는 해당 항목을 위한 JSON 파일에 새 키를 추가한다.
현재 값 상자에서 설정의 값을 변경한다, 그런다음 TAB 을 누르거나 또는 필드 외부의 아무 곳이나 클릭한다. 설정 편집기는 변경사항의 임시 기록을 저장한다.
원하는대로 변경을 계속한다. 필드로부터 마우스를 이동하면, 현재 값은 그 항목을 위해 임시적으로 저장된다.
설정 편집기는 저장을 클릭할 때까지 변경 사항으로 JSON 파일을 실제로 업데이트하지 않는다. 이전에는, 실행취소 버튼을 클릭하여 선택한 항목을 현재 작업을 시작하기 전의 상태로 언제든지 되돌릴 수 있다. 마찬가지로, 모두 실행취소는 모든 변경된 설정을 원래대로 되돌린다.
모든 수정된 항목의 모든 변경 사항을 영구적으로 저장하기 위해 저장 버튼을 클릭한다.
설정 편집기 사용을 마칠 때 닫기를 클릭한다. 설정 편집기가 닫힌다. 닫기를 클릭할 때 저장되지 않은 항목이 있는 경우, 대화상자가 나타나서 변경사항을 저장할지 제거할지의 여부를 묻는다.
변경하는 동안 PC-DMIS가 실행 중이면, 수정 된 항목을 로드하기위해 PC-DMIS를 다시 시작한다.
그외:
