点云显示部分可让您选择在扫描期间显示设置。您可以选择将点云显示为点或网格显示。如果选择网格选项进行扫描,则可以轻松查看需要更多数据覆盖的区域。
您可以单击折叠按钮
以隐藏激光数据收集设置对话框的部分,或单击展开按钮
以显示对话框的隐藏部分。
网格选项仅适用于具有网格许可证的便携式系统。
点 - 此选项将点云显示为一组点。
网格 - 此选项将激光点云数据显示为网格,仅适用于便携式系统。通过网格显示进行扫描时,必须使用线筛选器。
在扫描期间,PC-DMIS将活动扫描过程显示为点云。软件完成扫描过程后,会将扫描显示为网格。网格显示仅是临时的图形渲染。
如果修改了点云(例如,如果执行“选择”、“清洁”或“筛选”操作),或者如果关闭并重新打开测量例程,则网格显示将丢失,并且PC-DMIS会将数据显示为点云。
使用网格显示选项进行扫描后,可以选择仅保留点云,也可以创建网格数据对象。如果选择创建网格数据对象,则该软件还将保留原始点云。
显示活动 (1) 和先前 (2) 扫描过程的示例
网格显示相对于激光传感器的方向。扫描时,如果一次扫描通过中激光传感器方向更改超过 25 度,则软件将所收集的数据进行网格划分并自动创建新的扫描。
最大三角形大小和网格大小值定义了扫描时所显示网格的设置。
如果扫描速度过慢并且网格方格中存在多个点,则PC-DMIS将保留最佳点。
如果扫描速度快,则可能有一个不存在任何数据的网格方格。这可能会导致显示的网格中出现间隙。
最大三角形大小 - 软件使用此值识别点云数据中的孔或间隙。如果任意两点间的距离大于此值,软件将不会在该区域中创建任何三角形。如果零件上有孔特征,则一般将此值设为略小于最小孔的值。这样可以防止网格显示填充孔(请参见下图)。
最大三角形尺寸默认值是 5 毫米。若测量例程使用英寸,软件将此值转换为英寸。有效值的范围取决于零件的尺寸。
本示例显示两点之间的距离大于“最大三角形大小”值。PC-DMIS不会在此区域创建任何三角形。
蓝色三角形 = 网格显示。蓝色三角形的大小由“网格大小”值确定。
紫色点 = 扫描点。
网格大小 - 此值定义网格显示网格中每个三角形的大小。该值还会影响显示分辨率以及网格显示的细化程度。当使用较小的值时,在扫描时生成网格显示会花费更多时间,但会获得更高的分辨率。请注意,此值至关重要;较小的值可能会对数据收集速度产生负面影响。
最终模式 - 使用便携式扫描小部件工具栏上的创建栅网网格按钮(或网格对话框上的栅网网格选项)创建网格时,软件会缩小和平滑网格显示,并消除重叠。最终模式选项定义要应用的平滑量。选项为:
精确(最少的平滑量)
法线
平滑(最多的平滑量)
删除重叠复选框 - 选中此复选框时,PC-DMIS会平均多个扫描过程的重叠区域,然后在进行扫描时将它们实时融合在一起。这导致软件从网格显示中删除重叠的数据。请注意,点云(COP)对象包含所有原始扫描点。如果图形网格渲染太慢,则建议您禁用此功能。
(A) - 扫描通道 1
(B) - 扫描通道 2
(C) - 缝合区
重叠扫描行程必须位于低于点密度的距离范围之内,以便进行拼接。
选中“删除重叠”选项的网格显示扫描示例
在使用网格选项进行的扫描过程中,如果清除针迹片区复选框,则软件会在彼此之上叠加多个扫描过程。
未选择“删除重叠”选项的网格显示扫描示例
质量角度 - 当您从点云显示区域中选择网格选项并执行激光扫描时,PC-DMIS会以大于“图形显示”窗口中质量角度设置的角度显示扫描的三角形。软件以绿色显示以良好的传感器到曲面方向扫描的三角形。质量角度值之外的三角形为红色。
您可以使用更垂直于零件曲面的扫描线重新扫描区域,以获得质量更好的三角形。
如果选择删除重叠选项,并以更好的扫描仪到曲面方向重新扫描低质量区域,则PC-DMIS可能会用新的扫描数据替换红色三角形。
要启用低质量三角形的显示,请从便携式扫描小部件工具栏中选择低质量三角形开/关按钮 (
使用此按钮可以打开和关闭红色和绿色三角形的显示。
选择“低质量三角形”按钮时显示红色和绿色三角形的示例
有关便携式扫描小部件工具栏的详细信息,请参阅 PC-DMIS 便携式文档中的“便携式扫描小部件工具栏”主题。
如果执行任何点云操作,或者关闭并重新打开测量例程,则会丢失“低质量三角形”红色和绿色显示。
工作流程示例:扫描为网格显示
从便携式扫描小部件中选择网格轮廓。
您也可以创建自己的自定义网格轮廓。有关详细信息,请参阅本文档中的“轮廓截面”。
扫描零件。PC-DMIS将COP显示为网格,但是数据是点云。
网格显示是临时的图形渲染。有关点云图形表示的详细信息,请参阅本文档中的“点云图形表示”。
点云显示为网格的示例
下一步创建网格对象是可选的。如果在第 2 步停止,则所有扫描的数据都是点云。
可选:创建网格。PC-DMIS使用最大三角形大小、网格大小和完成模式选项来缩小、平滑,并且,如果选中删除重叠复选框,则会删除重叠。然后,它会计算最终的网格对象。
您的测量例程将同时包含原始扫描的点云 (COP) 和网格数据对象。
更多信息:
