单击跟踪仪 | 测量模式菜单项以显示选项列表:
标准 - 在受控环境中非常有用,可提供相对较高的测量精度。
快速 - 需要快速测量时,此功能对手持式应用程序非常有用。
精确 - 提供最高的测量精度,但需要更长的测量时间。
室外 - 对大多数室外测量应用程序非常有用(不适用于 LeicaLMF 跟踪器)。
连续距离 - 适用于接触式扫描之间有一个固定的距离之间的距离。距离增量值可以从参数设置对话框的触测选项卡(编辑 | 首选项 | 参数)进行设置。
连续时间 - 适用于接触式扫描之间有一个固定的时间之间的距离。距离增量值可以从参数设置对话框的触测选项卡(编辑 | 首选项 | 参数)进行设置。
您可以从“跟踪器操作”工具栏(视图|工具栏)设置这些命令。
PC-DMIS在跟踪器状态栏中显示当前活动的测量断面。工具栏按钮用于显示具有可用测量配置文件的子菜单,具体取决于您使用的跟踪器。
如果打开跟踪器菜单中的“插入跟踪器命令”,PC-DMIS 将跟踪器命令自动插入与当前测量断面相关联的测量例程。然后,将按照测量例程中活动的测量断面命令更新传感器上活动的测量断面。
如果跟踪器提供测量断面设置,则跟踪器机器界面设置对话框中的测量时间设置将不可用,因为跟踪器将在内部确定最佳测量时间。
