站管理 - 可调出跟踪仪站管理对话框。
如需详细信息,请参见“添加站和删除站”。
Tracker Pilot - 提供 3D 跟踪仪的子菜单。每个菜单项都将以选中的向导模式或补偿模式启动“跟踪器导航”。
有关详细信息,请参阅“Tracker Pilot 命令”。
测量模式 - 根据您使用的跟踪仪提供可用测量模式的选项。
有关详细资料,请参见“跟踪仪测量模式命令”。
初始化 - 初始化激光跟踪仪的编码器及内部组件。当跟踪仪预热后,PC-DMIS 初次连接激光跟踪仪 (emScon) 的控制器时,自动调用此命令。跟踪仪将执行一系列移动来检验功能性。
转至 0 位 (Alt + F9) - 将跟踪仪移至 0 位。这是位于机器选项对话框(编辑 | 首选项 | 机器界面)中的用户定义设置。
查找 (Alt + F6) - 搜索当前激光位置的反射器或 T 测头。查找功能根据“传感器配置选项卡”中的搜索设置进行。
更改朝向 - 将跟踪仪头部和相机旋转 180 度。最终目标位置与发出命令前的位置相同,但此时光学装置反向。
补偿器开/关 - 可打开或关闭补偿器。补偿器调整装置的测量结果,以使其与测量机上计算的重力方向找平。当所有测量结果都需要与偏离地面水平方向时,此选项十分有用。
释放马达 (Alt + F12) - 释放水平和垂直的跟踪仪头马达,允许手动移动跟踪仪头。
测头补偿开/关 (Alt + F2) - 在“打开”测头补偿时,PC-DMIS 将通过 T 测尖或反射器球体的半径进行补偿。在绑定坐标系创建期间,PC-DMIS 将在测量点时根据需要自动启动或禁用测头补偿。
稳定触测开/关 (Alt + F7) - 当此选项为“开”时,如果在指定的时间将反射器放置在某个位置,PC-DMIS 会自动触发测点。这一点可在参数设置对话框 (F10) 的触测选项卡上设置。仅在作为跟踪仪运行时才可用。这样就可以在无需使用远程控制或与计算机直接交互的情况下允许测点被采集。
启用 PowerLock 开/关 - 打开或关闭 PowerLock 功能。打开此功能时,跟踪仪的激光束可极其快速地重新锁定到设备上。这意味着您无需手动捕捉光束。若断开激光束,将反射器或支持的其他 T 产品测量设备瞄准跟踪仪,跟踪仪就会立即为您捕捉激光束。当您相对靠近跟踪仪时,这通常会很有帮助。若距离跟踪仪较远,可以关闭 PowerLock,因为视野太大,即便您不想锁定激光,激光也会始终锁定。此外,视野中的多个反射器容易混淆跟踪仪和造成问题。不支持 PowerLock 功能的跟踪仪将禁用此图标。
双面测量模式开/关 - 如果激活跟踪仪菜单中的“插入跟踪仪命令”,PC-DMIS 将跟踪仪命令插入与此选项开/关状态相关的测量例程。同时将按照测量例程中活动的设置更新传感器上的“双面”设置。
插入跟踪仪命令 - 决定了当您从跟踪仪菜单或跟踪仪操作工具栏选择执行跟踪仪操作时,PC-DMIS 是否将命令插入到“编辑”窗口。
如果启用该菜单项,就会在其旁边出现一个对号。您也可以使用跟踪器操作工具栏的插入跟踪器命令图标进行切换。
移动特征 - 显示移动特征对话框。该对话框包含移至和指向选项。
有关详细信息,请参阅“移动特征(移至/指向)”。
