跟踪器操作工具栏(用于 AT-901 跟踪器)
跟踪仪操作工具栏(用于 AT-930/960、AT-40x 和 ATS600 跟踪仪)
跟踪仪操作工具栏(用于 LAS、LAS-XL 和 T-Scan 跟踪仪)
常用项
插入跟踪仪命令 - 决定了当您从跟踪仪菜单或跟踪仪操作工具栏选择执行跟踪仪操作时,PC-DMIS 是否将命令插入到“编辑”窗口。
如果启用该菜单项,就会在其旁边出现一个对号。您也可以使用跟踪器操作工具栏的插入跟踪器命令图标进行切换。
站管理 - 可调出跟踪仪站管理对话框。
如需详细信息,请参见“添加站和删除站”。
初始化 - 初始化激光跟踪仪的编码器及内部组件。当跟踪仪预热后,PC-DMIS 初次连接激光跟踪仪 (emScon) 的控制器时,自动调用此命令。跟踪仪将执行一系列移动来检验功能性。
转至 6DoF 0 位 (Alt + F9) - Leica 跟踪仪从鸟巢位置的反方向将激光指向 6DoF 0 位。这样即可提供一个方便的已知距离,在该距离可用 T 测头捕获射束。
查找 (Alt + F6) - 搜索当前激光位置的反射器或 T 测头。查找功能根据“传感器配置选项卡”中的搜索设置进行。
测头补偿开/关 (Alt + F2) - 在“打开”测头补偿时,PC-DMIS 将通过 T 测尖或反射器球体的半径进行补偿。在绑定坐标系创建期间,PC-DMIS 将在测量点时根据需要自动启动或禁用测头补偿。
稳定触测开/关 (Alt + F7) - 当此选项为“开”时,如果在指定的时间将反射器放置在某个位置,PC-DMIS 会自动触发测点。这一点可在参数设置对话框 (F10) 的触测选项卡上设置。仅在作为跟踪仪运行时才可用。这样就可以在无需使用远程控制或与计算机直接交互的情况下允许测点被采集。
启用 PowerLock 开/关 - 打开或关闭 PowerLock 功能。打开此功能时,跟踪仪的激光束可极其快速地重新锁定到设备上。这意味着您无需手动捕捉光束。若断开激光束,将反射器或支持的其他 T 产品测量设备瞄准跟踪仪,跟踪仪就会立即为您捕捉激光束。当您相对靠近跟踪仪时,这通常会很有帮助。若距离跟踪仪较远,可以关闭 PowerLock,因为视野太大,即便您不想锁定激光,激光也会始终锁定。此外,视野中的多个反射器容易混淆跟踪仪和造成问题。不支持 PowerLock 功能的跟踪仪将禁用此图标。
跟踪仪总览相机 - 允许您移动跟踪仪头并找到反射目标。
移动特征 - 显示移动特征对话框。该对话框包含移至和指向选项。
有关详细信息,请参阅“移动特征(移至/指向)”。
如需详细信息,请参阅“使用绑定坐标系”。
特定项目(适用于 AT-901 跟踪仪、LAS、LAS-XL 和 T-Scan 跟踪仪)
特定项目(适用于 AT-930/960、AT-40x、ATS600 跟踪仪、LAS、LAS-XL 和 T-Scan 跟踪仪)
