Opciones de Medir sonda láser
Las opciones del cuadro de diálogo Medir sonda láser determinan el procedimiento que el software utiliza para la calibración del sensor láser. Para abrir este cuadro de diálogo, abra el cuadro de diálogo Utilidades de sonda (Insertar | Definición del hardware | Sonda) y, a continuación, haga clic en Medir.
Cuadro de diálogo Medir sonda láser para un cabezal indexable (parte superior) y CW43L (parte inferior)
Cambie las opciones siguientes según sea necesario o como se indica en "Paso 4: Calibrar el sensor láser".
Tipo de operación de calibración
Las opciones de esta sección están disponibles en función del sensor láser. Puntas funciona con todas las sondas; Offset es solamente para los sensores Perceptron.
Si utiliza un pulso continuo de CW43L correlacionado, están disponibles estas opciones:
Esta operación se debe haberse realizado al configurar inicialmente la máquina. Solo debe volver a realizarse cuando tenga lugar una intervención de mantenimiento. En función de la configuración y la velocidad de la máquina, esta operación puede tardar hasta 8 horas en completarse.
Conjuntos de parámetros
Los conjuntos de parámetros permiten crear, guardar y usar conjuntos guardados para el sensor láser. PC-DMIS guarda esta información con el archivo de sonda, que incluye la configuración del sensor láser.
Para crear sus propios conjuntos de parámetros con nombre:
  1. Modifique los parámetros necesarios en el cuadro de diálogo Medir sonda láser.
  2. En el área Conjuntos de parámetros, introduzca un nombre para el nuevo conjunto de parámetros en el cuadro Nombre y haga clic en Guardar. Para eliminar un conjunto de parámetros guardado, selecciónelo y haga clic en Suprimir.
Herramienta para calibración
Seleccione la herramienta de calibración adecuada. Si es su primera calibración, debe hacer clic en Añadir herramienta para definir la herramienta antes que nada. Para obtener información específica sobre la definición de una herramienta de cualificación, consulte el capítulo "Definir el hardware" de la documentación de PC-DMIS principal.
Asegúrese de que utiliza la herramienta de cualificación esférica que se suministra con el sensor láser. Las características de superficie de esta herramienta están diseñadas para obtener unos resultados de escaneado óptimos. Si utiliza una herramienta de otro fabricante, puede obtener datos poco precisos.
